Автор | Сообщение |
losy
Платформа Foxconn NT-535 не включается, память и винт рабочие. проверял на другой платформе.При нажатии кнопки один раз моргают светодиоды , запускается и останавливается вентилятор. |
Morlock
Просто так это случилось? Или после того как почистил СО? |
losy
Начал периодически отрубаться, потом и вовсе перестал включатся.Прочистил вентилятор т.к. он был забит. |
corbyn50011
БП проверяли ? (на другой платформе) |
Morlock
Честно говоря не знаком с неттопами, но думаю они от буков недалеко ушли. Ну а везде всё по стандарту: измерения, осмысление и потом обсудим. |
losy
Блок питания проверял и к другому цеплял.Может что то крякнулось при неработающем вентиляторе. |
gonzo
Винтокрут
losy, не в тот раздел написали, переношу в "Ноутбуки и КПК". |
Morlock
losy писал: | Блок питания проверял и к другому цеплял.Может что то крякнулось при неработающем вентиляторе. |
Может... а может и нет...
А зачем вы создали тему? Вы хоть что-то понимаете в ремонте?
Я говорил про измерения, вы же в свою очередь талдычите что цепляли второй БП.
В общем так: читаем правила http://monitor.espec.ws/section34/topic116734.html, в основном второй пост, а потом отвечаем, если дошло.
Если нет - не обессудьте.
Вы клиент - а таким ещё на подлёте в помощи отказано. |
alexsn
Коллеги, помогите определить транзистор с маркировкой 801
Звонится как npn Применены на материнской плате Foxconn NT-535B
Object__2021_9_12_1.jpeg 53.48 КБ Скачано: 78 раз(а)
Fanttom
Какой то полевой транзистор.Врядли найдешь данные на него. |
sidim
alexsn
alexsn
Заменил L2SK801LT1G на 2N7002
Прошил программатором BIOS 25L8006E на дампом AB1F1P04.bin и плата заработала.
AB1F1P04.zip 1.33 МБ Скачано: 117 раз(а)
