Ремонт acer 5755g
JackLeach1
Сообщение #1 от 12/10/2021 11:40 цитата
Ноутбук асеr 5755g
М/п: LA-6901p v2.0
Доброго времени суток. Обращаюсь к тем кто имеет опыт ремонта ноутбуков.
Достался ноутбук на котором при смене матрицы не вытащили аккумулятор. как следствие он перестал включаться. при нажатии на кнопку питания напряжения появляются на 14сек и все выключается.
нужна помощь диагностике. все питания кроме 1,05 (питание ядра ЦП и Графики).
-процессор менял на заведомо исправный не помогло.
-bios ес и основной прошивал не помогло.
-шим ЦП в тесте запускал напряжения появляются, VR_ОN на шим есть.
-на LPC шине тишина.
Подозрение на хаб, но как диагностировать его работоспособность более точно
Сообщение #2 от 12/10/2021 19:39 цитата
на LPC шине тишина.--и чем это смотрели подмигивание
