Sony Vaio VGN-SR19VRN – не включается при нажатии кнопки пит
Сивый
Сообщение #1 от 30/06/2021 11:33 цитата
Разобрал я Sony Vaio VGN-SR19VRN, чтобы восстановить адаптер WiFi. Нашел этот адаптер, снял его, почистил контакты, поставил на место. Ноутбук собрал. После этого он перестал реагировать на нажатие кнопки питания. Пробовал вставлять разные аккумуляторные батареи, одна из них – точно была заряжена до разборки ноутбука, результат одинаковый. Не включается. Хотя при подключенном блоке питания индикатор электрической сети горит. Что могло произойти, и как это исправить?
baihun
Гость
Сообщение #2 от 30/06/2021 15:23 цитата
кнопку то подключил ? гы-гы
Сивый
Сообщение #3 от 30/06/2021 17:04 цитата
baihun писал:
Да я ее и не отключал.
Сообщение #4 от 30/06/2021 18:49 цитата
Разбирать и смотреть где накосячили,мож шлейф какой не воткнули(память или адаптеры) или воткнули не до конца-это будет самые лёгкие последствия,далее осмотр материнки на предмет повреждений и сколов на чипах=это уже похуже по части исправления
Сивый
Сообщение #5 от 30/06/2021 21:17 цитата
Разобрал, подключил батарею, нажал на кнопку. Ничего не изменилось. Ноутбук не включается. Снял кнопку, проверил визуально ее шлейф. Оторванных или отсоединенных проводов не обнаружил. Похоже, два провода должны замыкать цепь питания, а еще два - подсветка кнопки.
Наверное, на ней замерить напряжения надо бы. Только не знаю, на каких контактах что должно быть.
Разбирал не торопясь, старался все делать аккуратно. Сколов не обнаружил.
Может, сама кнопка испортилась?
Сообщение #6 от 01/07/2021 00:00 цитата
Замкнуть пинцетом кнопку и станет ясно испортилась она или нет
ДОБАВЛЕНО 01/07/2021 00:17
Бывает что из=за батарейки биоса может не вкл(разряжена\не подключена)или надо её отрубить и через неск минут врубить обратно.
baihun
Гость
Сообщение #7 от 01/07/2021 06:25 цитата
стопудово залапал цепи кмос ...
sidim
Сообщение #8 от 01/07/2021 09:07 цитата
Если Wi-Fi модуль дохлый, протирка не поможет. Замена модуля. Включай без него.
huiban
Гость
Сообщение #9 от 01/07/2021 09:56 цитата
а он причём ? гы-гы
sidim
Сообщение #10 от 01/07/2021 11:47 цитата
В разъем модуля иногда разводят lpc шину, она связана с мультом, кнопка-мульт-lpc-Дохлый модуль. Могло прилететь мульту. Вот и нет реакции. одобрение Теперь только замеры.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #11 от 26/07/2021 18:19 цитата
Подключить через лбп смотреть потребление ,дежурка как поживает , мульт запитан ? На кнопке напруга есть ,при нажатии транслируется ! Вообщем тебе правильно сказали если модуль битый может садить сигналы ,отключи модуль и пробуй без него стартовать если конечно мульт не сдох ,удачи
Fanttom
Сообщение #12 от 31/07/2021 17:49 цитата
[/quote]
Да я ее и не отключал.[/quote]
Модуль wi fi умер.Отсоедини его,должен ноут включиться.
Сивый
Сообщение #13 от 21/11/2021 23:30 цитата
Fanttom писал:
Не включился.
Есть ли CMOS-батарейка в Sony PCG-5N4P? И где она установлена?
Не могу найти эту батарейку с целью обнулить BIOS. А, может, там и нет никакой батарейки, а энергонезависимая флеш-память?
igme
Сообщение #14 от 22/11/2021 00:59 цитата
"Есть ли "
Почти наверняка, потому что есть (почти) в любом ноуте улыбка
"И где она установлена"
или самому найти или в сервисмануале глянуть, если есть. Вообще не такая уж она мелкая и не шифруется не под что, чтобы её не заметить. Выкладывайте фото материнки с двух сторон, глянем..
Сивый
Сообщение #15 от 22/11/2021 13:40 цитата
Так выглядит моя материнская плата сзади и спереди.
Крупно показано что-то черное, которое, по-моему и есть искомый аккумулятор.
Или я не прав?
igme
Сообщение #16 от 22/11/2021 22:13 цитата
"Что-то чёрное".
Если имеется в виду чёрный разъём с уходящим кабелем в матерчатой оболочке под плату - неа, это кабель от разъёма питания судя по надписям рядом улыбка А если "квадратик" с надпиьсю 2R2...тоже неа, это дроссель улыбка
На верхней стороне материнки батарейку не наблюдаю (только если она не под шлейфом жёсткого диска, что вряд-ли). Таки давайте теперь посмотрим ОБРАТНУЮ сторону материнки. Я ж просил фото ОБЕИХ сторон, не вижу фото обратной стороны, может я слепой?
Сивый
Сообщение #17 от 22/11/2021 23:02 цитата
Да, именно на обратной стороне этот аккумулятор и оказался.
Отключил его, закоротил контакты на плате, немного подождал и опять подключил.
Ноутбук собрал. Но это не помогло. Так ноутбук и не включается.
По-моему, там и основной аккумулятор глючит.
Запускается ноутбук, если аккумулятор не вставить, а напряжение от блока питания подать? Или наличие вставленного аккумулятора - обязательное условие включения ноутбука?
Сообщение #18 от 22/11/2021 23:12 цитата
Наличие рабочего аккумулятора влияет на запуск.
Надо померить что он выдаёт+заряжается ли.Если контроллер отсчитает жизненный цикл акб то ноут не включиться,если зарядить акб от внешнего источника то должен включиться но заряжать его не будет.
igme
Сообщение #19 от 23/11/2021 02:48 цитата
"Если контроллер отсчитает жизненный цикл акб то "
с клемм аккумулятора напряжение исчезнет совсем. Вроде же выше сказано было, что есть один ТОЧНО РАБОЧИЙ аккум. Если же это не так - тогда вопросы к Сивый
"Запускается ноутбук, если аккумулятор не вставить, а напряжение от блока питания подать?"
В подавляющем большинстве случаев - да...
