asus gl502vt нет изображения на матрицу
Andrej77BM
Сообщение #1 от 20/01/2022 21:02 цитата
привет
Asus rog gl502vt нет изображения на мониторе, на внешний монитор работает
ac_bat_sys_lcd +15v подсветка есть
+3vs_lcd - есть
+3vs_tpanel_c нет
спасибо за помощь
Сообщение #2 от 20/01/2022 21:05 цитата
Видеочип скорее всего помер-проверить сигналы на лвдс шине,либо шлейф если они есть
Andrej77BM
Сообщение #3 от 20/01/2022 21:38 цитата
n max писал:
если видеочип помер почему тогда внешний картинку показывает? сама матрица может при таких симптомах быть не рабочей?
Сообщение #4 от 20/01/2022 21:48 цитата
Может.
Тут либо приборы(мультиметр в перечень приборов не входит) надо покупать и мерить.Либо подкидывать заведомо исправные комплектующие-учитывая цену ноута влетит в копеечку.Лучше в сц отнесите там разберутся что к чему
Andrej77BM
Сообщение #5 от 20/01/2022 22:06 цитата
n max писал:
Может.
ну да, как вариант ) а можно ничего не делать и через внешний работать
Сообщение #6 от 20/01/2022 22:47 цитата
Если с собой ноут не носить то можно и так
sidim
Сообщение #7 от 21/01/2022 09:46 цитата
На внешку идет (если не ошибаюсь) с видео интегрированного в процессор, Intel HD Graf, интерфейс HDMI, а на матрицу с дискретки Nvidia. Посмотри в диспетчере, видит карту или только Intel HD. Остальное, как говорили ранее замеры, питание чипа, шлейф, сигналы lvds, матрица.
Andrej77BM
Сообщение #8 от 21/01/2022 10:48 цитата
sidim писал:
https://www.hisahtech.com/wp-content/uploads/2020/05/Asus-GL502VT_RG.pdf
Да в диспетчере все видит, обе карты ... и ошибок никаких нет, стоит 10 винда.
Как я писал работает подсветка, замеры так же показали что +15v разьеме шлейфа на плате есть!
Так же есть питание +3vs_lcd
Единственно что чего нет +3vs_tpanel_c
еще раз спасибо за помощь
Сообщение #9 от 21/01/2022 17:25 цитата
sidim писал:
Тут и внешка и матрица идёт из проца.
Если подсветка есть и экран белый то скорее всего теряется питание в матрице.Если экран серый то проблема с сигналами.Лучше осцилом глянуть сигналы на шине лвдс(на разъёме матрицы)тогда можно точно сказать куда двигаться.
sidim
Сообщение #10 от 21/01/2022 20:14 цитата
Матрица EDP, отсутствует питание T CON. Смотреть заниженное сопротивление по линии питания +3vs_tpanel_c.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2022 21:19
Предположение, ибо глянуть не куда.
Andrej77BM
Сообщение #11 от 22/01/2022 10:56 цитата
sidim писал:
Сегодня еще прошелся по разьему , заниженных сопротивлений нет, в том числе и +3vs_tpanel
Может с отключенной матрицей эти 3в не приходят?
Сообщение #12 от 22/01/2022 17:24 цитата
Мультиконтроллер должен считать данные матрицы по шине EDID и потом получив ответ что матрица там есть он должен подать второе питание.
Тут или мульт прибит такое бывает когда матрицу отсоединяют\подсоединяют при вставленной акб-надо смотреть обмен по шине(можно логическим анализатором)
Andrej77BM
Сообщение #13 от 22/01/2022 22:37 цитата
n max писал:
По бордВью на разьеме (J4502) 40pin какие именно линии данных смотреть ?
тут некоторые идут парами
EDP_AUXN_CON
EDP_AUXP_CON
EDP_TXP3_CON
EDP_TXN3_CON
EDP_TXP2_CON
EDP_TXN2_CON
EDP_TXP1_CON
EDP_TXN1_CON
EDP_TXP0_CON
EDP_TXN0_CON
LCD_PWM_CON если я правильно понял то это яркость подсветки ?! от 2 - 5 V
LCD_BLEN_CON включение подсветки
DMIC_CLK_C цифровой микрофон
DMIC_DATA_C цифровой микрофон
USB_PP4_R
USB_PN4_R
TPL_USB_DP
TPL_USB_DN
p.s. матрицу отсоединял присоединял как положено при откл акб
Сообщение #14 от 23/01/2022 16:48 цитата
DMIC_CLK_C
DMIC_DATA_C
там 3.3 вольта по тестеру должно быть,а вот обмен надо смотреть
Andrej77BM
Сообщение #15 от 23/01/2022 17:50 цитата
n max писал:
DMIC_CLK_C
DMIC_DATA_C
DMIC_CLK_C по этой линии обмен данных 3.3V
DMIC_DATA_C - здесь +3.3V
https://disk.yandex.ru/i/NuyNrhLiPK4pww
https://disk.yandex.ru/i/SsIet9GT1_ur1A
Andrej77BM
Сообщение #16 от 23/01/2022 21:19 цитата
n max писал:
DMIC_CLK_C
DMIC_DATA_C
а это случаем не микрофон? )
Сообщение #17 от 23/01/2022 21:41 цитата
схема ж у вас есть-посмотрите.Обычно микрофон на материнке стоит во всяком случаи мне такие только попадались-мож в вашем по другому.
то что вы выложили там нет схемы так что я точно не смогу сказать.
Andrej77BM
Сообщение #18 от 29/01/2022 15:04 цитата
n max писал:
DMIC_CLK_C
DMIC_DATA_C
это цифровой микрофон
ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 15:10
подкинул исправный шлейф, все так же
sidim
Сообщение #19 от 29/01/2022 19:19 цитата
+3vs_tpanel формируется из скорее всего из просто 3VS из того же что на 40 ноге разьема матраса. через какой нтбудь смд дроссель.
борд виев есть, схема есть, забей в его поисковик сигнал и посмотри прохождение.
EDP_AUXN_CON
EDP_AUXP_CON
опрос матрицы
Andrej77BM
Сообщение #20 от 29/01/2022 19:46 цитата
sidim писал:
EDP_AUXN_CON
EDP_AUXP_CON
опрос матрицы
кстати, нет сигнала и на EDP_HPD_COM , это же hot plug detect?
