Автор | Сообщение |
oktay
Часовой кварц не только на часы завязан, с ним ещё работает энергонезависимая память, где хранятся настройки BIOS. |
igme
Да, согласен, про это просто забыл написать... |
kobzon
Где на разъёме аккумулятора + и - ?
Сделали зачем то провода всех цветов радуги...
SA400431.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
313.15 КБ |
Просмотрено: |
45 раз(а) |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
kobzon
Не понял веселья - эти извращенцы могут любое ЛГБТ устроить.
Слева - направо цвета проводов - черный, коричневый,красный, оранжевый, желтый,зеленый,голубой,серый,белый.
Если крайние то получается Черный - плюс, белый - минус ? |
Если акб живой то тестером найти не проблема |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
kobzon, читай что n max написал! Это же элементарно! Но если у тебя мысль подать на АКБ плюс и минус с блока питания и попробовать зарядить, то забудь про это!!! |
kobzon
Отодрал заклейку, добрался до контактов банок.
Зарядил от лабораторного БП.
На банках напряжение 12В, на выходном разъёме аккума по прежнему 0В.
Вставил в ноут без подключенного БП - аккум запустился, клавиатура мигает
но теперь при работе от аккума.
Судя по тому, что напряжение падает - зарядка не идет.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2022 21:10
Все чипы на плате аккумулятора залиты эпоксидкой, маркировку не рассмотреть.
P1170194.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
238.46 КБ |
Просмотрено: |
48 раз(а) |
igme
На этой стороне, которую вы показываете - миксросхем нет :-\ Если очень хочется запустить аккум - замыкаем выходные транзюки и предохранитель (если он есть)... ноут включится и возможно даже будет работать...возможно заряжатся штатно он по-прежнему не будет... |
kobzon
Я могу отличить чип от пустого текстолита
Фотка с чипами не получилась. |
Зарядка работать не будет точно т.к. контроллер уже залочился и соотв ноут уже не будет видеть акб.
Ставить BMS китайский и альтернативный контроллер зарядки-работать от акб будет но процент заряда казать не сможет. |
