помогите сремонтом ACER Aspire 3680
max43074
22/03/2008 10:11
ACER Aspire 3680. Не включается, при подсоеденении к заряднику, зарядник начинает моргать уходит в защиту
max43074
22/03/2008 14:39
кто чего посоветуете, мож зарядник по току не может, его я смотрю излентой на конекторе обмотали мож он у них до эток на коротыш садился, а теперь вот такое
ДОБАВЛЕНО 22/03/2008 15:48
не не зарядник, проверил по току до 6А даёт
Трям
23/03/2008 17:40
Искать КЗ по входу питания на плате Бука..
max43074
24/03/2008 09:37
втом то и дело что КЗ нет, и навесы все проверил недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 24/03/2008 10:38
проц, память снимал, тоже самое
voodo
25/03/2008 00:02
Может неправильная полярность зарядника.
Doctornemo
27/03/2008 10:01
на аккумуляторе так же не запускается?
GnomYD
31/03/2009 00:32
Такой же ноутбук, и та же проблемма.Пробовал от разных зарядников, одно и тоже, уходит в защиту, к.з по входу нет.
Наверняка кто то уже сталкивался, подскажите где искать?????
SBA
31/03/2009 00:46
Снять аккумулятор, проверить блок питания под нагрузкой, а дальше разбирать и мерять, или в сервис.
konstantin_m
31/03/2009 08:34
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1850081#1850081
GnomYD
31/03/2009 13:31
Спасибо огромное!!!
С467 оказался пробит классно!
GnomYD
14/05/2009 13:28
Вернулся этот же ноутбук, теперь полностью выгорела часть платы возле разъема подключения батареи, рядом с конденсаторами PC110, PC112 стоял какойто полевик, выгорел полностью,помогите, может хоть часть схемы, сто туда ставить???
GnomYD
14/05/2009 15:46
Уточняю, начисто сгорел диод шотке, стоящий на плате возле разьема подключения дополнительной платы к основной материнской плате, рядом с конденсаторами PC110, PC112, сами конденсаторы тоже выгорели .Так же сгорели дорожки, идущие к этому диоду.
Если возможно, прошу фотку этой части материнской платы, и счхему этой части, чтобы можно было восстановить связи.
Какова роль этого диода?
konstantin_m
14/05/2009 15:54
GnomYD писал:
Какого диода?
Позицию сгоревших деталей напиши, кашпировских здесь нет смех
Или ты думаешь, что у каждого на столе лежит такой разобранный бук гы-гы
GnomYD
15/05/2009 09:41
Позицию опознать не могу, так как на месте сгоревшего диода SBM1040 большое черное пятно, и сгоревший текстолит, единственное что удается прочитать, это PC110, PC112 , и под микроскопом рассмотреть на диоде маркировку SBM1040
konstantin_m
15/05/2009 13:33
GnomYD, тебе повезло улыбка принесли такой ноут. Ищи КЗ, меняй PD16 - SBM1040, PQ39 - AO4427, вот кусок схемы, и фото платы, в течении часа ноут будет разобран, можешь задавать вопросы
GnomYD
15/05/2009 15:40
Заменил диод PD16, бук запустился, но во время заряда батареи, диод сильно греется, так, что руку на нем держать нельзя, и если ноутбук запустить от батареи, и потом подключить блок питания, то диод греется так, что припой начинает течь....
Похоже он не может переключиться на на работу от блока питания...Диод вынужден впаивать на весу,, так как плата под ним выгорела, поэтому теплоотдача не большая...
Что еще можно искать...
konstantin_m
15/05/2009 15:48
PQ39 заменил?
GnomYD
15/05/2009 15:51
нет, нету под руками
ДОБАВЛЕНО 15/05/2009 16:59
вот есть IRF7424, думаю попробовать..
ДОБАВЛЕНО 15/05/2009 17:28
А от чего мог сгореть этот диод?
ДОБАВЛЕНО 15/05/2009 17:36
А что такое RP127, потому что она развалилась, я вместо нее поставил резистор , но по схеме от нее еще идет связь с MAX8724, для чего она, на плате я этой связи не вижу
konstantin_m
15/05/2009 17:04
GnomYD писал:
тебе же схему дали...
Вместо PR127 нужно ставить такую же сборку, диод сгорел от превышения тока, и необходимо найти причину этого превышения
неси ноут в сервис...
GnomYD
05/06/2009 13:10
Спасибо огромное konstantin_m ,
все нащел, и заработало, пришлось правда плату вычистить от сгоревших в уголь деталей.
konstantin_m
05/06/2009 13:26
GnomYD писал:
с этого обычно начинают ремонт улыбка
Arturs
19/02/2010 00:48
У меня такой же портативный. Никаких признаков жизни кроме когда подключена батарея и зарядное устройство. Тогда горит индикатор зарядки. Звонится накоротко транзистор PQ35, Может есть информация что еще следовало бы проверить?
Sergej
25/02/2010 02:49
Arturs, всё вокруг мах8743, её и pq36 заменить.
Brus15
30/10/2013 08:53
плата DA0ZR1MB6D1
подскажите номинал этого обугленыша (на фото)
Торопился при сборке и вставил шлейф матрицы в разъем на мат плате наоборот. Там, оказывается, это можно. Под разъемом искрануло, появился запашок. Теперь ноут не включается и не подает признаков жизни.
И есть ли смысл, его менять? а то тут некоторые говорят, что при этом летит чипсет, а так же видюха. прозваниваю рядом стоящие детальки- покамест все живое. И даже обугленыш звонится на 200 Ом.
Lenchik
30/10/2013 09:25
Brus15, часто летит мультиконтроллер, 19 вольт не туда попадают.
Brus15
30/10/2013 09:41
Lenchik,
попробую заменить эту сгоревшую деталь каким-нить сопротивлением. (вроде как, это дроссель был). а там посмотрим, может стартанет.
что-то схему не могу нарыть. ссылки все не актуальные. может, есть у кого? хотя бы этого участка.
Lenchik
30/10/2013 09:55
Если дроссель был так и ставь дроссель. Они обычно от помех и номинал можно приблизительно ставить. Если уж совсем нечем то перемычку. Если ток большой то сопротивление не пойдет.
Brus15
30/10/2013 10:12
О! передернул батарейку, голая (без навесного) плата запустилась. Вентиль зашелестел. правда тут же остановился,но лампочки продолжают гореть. Это нормально, считаю, т.к. ничего не подключено. В общем, думаю, все с ним нормально.так что это за деталь: дроссель, кондер, резюк, и какого номинала? можно и так оставить, если работать будет, но как-то угли эти покоя не дают.
подключил к мамке аккум, матрицу и винт: подсветка на матрицу идет, но изображения нет, с винта что-то читает.. может винду грузит,хз. мне его и принесли из-за проблем с изображанем (на экране были одни полосы.. после верчения экрана - полосы исчезали и изображение на минуту восстанавливолось, а потом опять полосило). Было подозрение на глючный шлеф.. попробую поменять шлейф.
Lenchik
30/10/2013 10:34
А что рядом написано? Если L то дроссель.
Brus15
30/10/2013 11:08
Lenchik писал:
Ага, это дроссель. Плата запустилась, с винта что-то постоянно грузит (наверное, винда). После нажатия на кнопку выключения выключает не сразу, а через некоторое время - видимо, винда кооректно завершает работу. Но матрица себя ведет так, как будто к ней не подключен шлейф, а подключена только подсветка - изображения нет!
Плату починили (неисправность мелочная - позже напишу), изображение на матрицу пошло.Но сама матрица некорректно отображает картинку, а если ее прижать к корпусу, то картинка становится нормальной. Меняли шлейф- тот же эффект. Поставили новую матрицу - все стало пучком. Интересно, реально ли отремонтировать матрицу?* видимо, дело в Т-con блоке на самой матрице.
aspid1
06/01/2017 17:47
Помогите пожалуйста кто может! Ноутбук Acer aspire 3680 не включается! Разобрал, нагреваются конденсаторы PC53, 52, 51. Но конденсатор PC53 обуглился до черна. Поменял PC53 ситуация повторилась! ПОмогите от чего это может быть?
aspid1
06/01/2017 21:10
aspid1 писал:
отпаял конденсатор PC53 и померил напряжение, оно равно напряжению питания.
vitaliy0812
07/01/2017 04:57
GnomYD, И что нашел,что было причиной?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 06:59
aspid1, Полярность кондера не перепутал,там какие стоят?
aspid1
07/01/2017 12:09
Какая полярность? Там не электролитический конденсатор стоит, я ведь фото выставил! там smd керамические стоят.
aspid1
09/01/2017 18:51
Даа, здесь помощи не дождешься! На всякий случай выкладываю решение проблемы, может кому и пригодится... В общем, прозвонил по цепи согласно принципиальной схеме, контроллер питания PQ43 AOL1414 прозванивался неправильно. Заменил его и сгоревший smd керамический конденсатор и ВУАЛЯ заработал.
