Ноутбук hp pavilion dv6000 нет звука в динмиках
ovdak
09/04/2008 06:46
Ноутбук hp pavilion dv6000 нет звука в динамиках-при подключении телефонов звук в норме.Пропал внезапно,телефонным гнездом до этого не пользовались.При попытках шевеления штеккера в гнезде ни малейших шорохов в динамиках-что посмотреть кроме телефонного разъема?
Владимир.
Mikkey
12/04/2008 04:49
Проследить цепь от динамиков до разъёма разве проблема?
Если нет электронных комутаций а чисто механически в самом разъёме - всегда можно проверить используя пинцет.
P.S. А вообще не советую залазить вовнутрь, т.к. можете получить вообще не работающий бук в итоге, ввиду больших ругательств людей, которые занимаются ремонтом, на качество творений этой серии.
