Установка винды на Compaq Armada M300
Trogph
21/05/2008 14:15
На ноуте нету ни FDD ни СD. Пытался ставить винду на другом ноуте потом подключать к нему, не выходит.
Кто сталкивался может поможет ?
alexon
21/05/2008 14:44
с USB-флешки
Mikkey
21/05/2008 15:11
Trogph писал:
Что невыходит??
Скпируйте инсталятор и чтоб ДОС грузился, а потом из него и ставьте.
xxLeon
24/06/2008 12:51
Mikkey,
Для тех кто на танке обьясните как поставить с нуля?
ХР то винт форматнул, а ХР начинает ставится и вылетает при первой перезагрузке с надписью недостаточно сит. ресурсов (проц 600М, оперативка 320М, видео 4М).
На стационарных ХР ставил на менших конф. может есть какой секрет?
Mikkey
24/06/2008 13:00
На винте сколько места свободного?
xxLeon
24/06/2008 13:22
11Г
asdrew
30/11/2008 21:32
Trogph, на данную модель нужно иметь док-станцию. вот на ней и флопик и сд-ром есть.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2008 19:38
xxLeon, можно конечно поставить и другим методом:
снять винт и подсоединить к ББ, установить на него ХР и после окончания установки не дать загрузиться ББ с него а просто выключить и снять винт, подключить винт обратно в ноут и загрузиться. по идее должно прокатить, на многих моделях так и ставил.
I.Cherry
03/12/2008 21:14
У меня недавно была такая проблема.. .
не прокатило...поставил всетаки винду, но немножко с трудностями. подмигивание
И так:.. достался мне (добрые люди подарили за ненадобностью) Lifebook B-2154 FujitsuSiemens. процик 450 МГц , памяти 128 МБ, хард - 18 гиг. решил я что для всяких мелочных работ а особенно для изучения азов работы с МК и дальнейшего продвижения в этом напрямку такой машинки достаточно.. так вот, там тоже никак винду поставить нельзя было, хотя стояла ХР "гом эдишин"...( а как поставили до меня? - хз.. ).. захотелось мне переставить..
Снял хард и с помощью переходника и шлейфа подсоединил к любому ПК - форматнул в фат32.. потом поставил в любую (можно стару) машинку незадействованную - поставил win98 + папку с дровами и всяким софтом ...драйвера (универсальные есть)для USB, так как в биосе нет возможности выставить загрузку без ОС с USB. потом , когда 98-я винда поставится ставлю хард в ноут и запускаю - все идет как по маслу..ставлю универс. дровишки для USB, и теперь только с помощью переходника USB-IDE подсоединяю любой "сидюк" .. загрузочный диск и вперед.. Да, к сидюку питание отдельно провести от любого БП .
Вот и все.
korish
03/12/2008 22:00
проще было установить по сети!
http://www.panvasoft.com/rus/blog/147/
I.Cherry
03/12/2008 22:05
korish писал:
голливудская улыбка если это проще, то я китайский летчик.
Trinadcatiy
03/12/2008 22:15
xxLeon, инсталляху нужно класть на диск D, а систему ставить на С
Подробно все расписано сотни раз на http://www.oszone.net/
Темы типа установка XP с жесткого диска.
I.Cherry, мы не ищем легких путей браво!
