драйвер sata HP pavilion dv5 1168er
Kserv
22/11/2008 20:38
Помогите с драйвером на sata контроллер, н могу звпустить установку XP. подсовываю ему драйверы сата а он в синий экран валиться.
dima644
24/11/2008 06:59
А с чего(какой носитель) подсовываеш?
Проще эти дрова интегрировать в инсталяху ХР например NLite-ом.Будет универсальный инсталяционный диск. Так же и SP3 можно интегрировать если места хватит на болванке.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 24 2008
Да и в BIOS нельзя ли поменять(не на всех моделях) в настройках винта "enhenced" на "compatible" или "combined"(legacy)
Kserv
24/11/2008 16:33
флоповод USB-шный с него подсоваваю.
Тока подсовавать нечего не наду правильные дрова на рейд контроллер, все равно синий экран.
А биос млять для даунов там из настроек только приоритт загрузки менять можно и более ничего нет.
dima644
25/11/2008 13:07
Тогда только интегрировать в инсталяху.
Как правило в комповых конторах такие диски есть. Есть знакомые - попроси нарезать.
Нет - качай NLite и вперед
вот первая попавшаяся ссылка http://www.izone.ru/sys/utilities/nlite.htm
Kserv
25/11/2008 15:27
скачал уже, сейчас ищу то что нужно интегрировать.
Спасибо.
asdrew
30/11/2008 21:53
Установка Windows XP на HP Pavilion
И так, что бы установить Windows XP на Pavilion понадобятся драйвера SATA. Скачать их можно здесь:
http://www.panvasoft.com/blog/File/Intel_SATA.rar
Далее встает вопрос как их передать установщику Windows XP? Есть 2 варианта:
1. Найти USB флоппи дисковод, разархивировать скаченный архив и записать их на дискету (вариант удобный, если есть этот самый флоппи дисковод.). Если это ваш случай то после копирования, вставляем CD диск с дистрибутивом WIndows XP, перезагружаемся, и момент загрузки драйверов нажимаем F6, после загрузки драйвером вам предожется загрузить драйвера из дискетки. выбрать нужно вот этот вариант из списка:
Intel(R) 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH8M-E/M)
после чего устанавливаем Windows XP, после установки устанавливаем драйвера (ссылки даны на этой странице ниже)
2. Вариант для тех у кого нет USB FDD таков -- нам нужно внедрить драйвера в дистрибутив Windows XP, для этого поступаем следующим образом:
Нам понадобится программа nLite, она бесплатная, скачать ее можно здесь:
http://www.quatrane3.com/HPDV6500T/nLite-1.3.5.installer.exe
Копируем все что находится на установочном CD Windows XP на жесткий диск (например C:\xp\)
Скачиваем драйвера SATA (ссылка выше) и разархивируем ее тоже куда-нибудь на диске
Запускаем программу nLite, выбираем папку, где у нас скопирован диск с Windows XP (например c:\xp\)
Нажимаем 2 раза "далее" пока не появится окно с кнопками действий, нажимаем на кнопки "Drivers" и "Bootable ISO" а заемт далее
В следующем окне нажимаем добавить (add) папку c драйверами (Multiple driver folder) и выбираем папку с драйверами
Нажимаем далее, запустить процесс, проходит процесс интеграции драйвером, затем появляется окошко где есть кнопка Create ISO (создать ISO образ) нажимае ее и указываем путь, куда сохранить ISO образ.
После чего записываем его на диск. В Nero это делается так -- кнопка открыть, выбираете ISO образ и нажимаете кнопку "прожиг"
Все, диск готов, вставляем его в ноутбук, перегружаемся, запускаемся с диска и видим что Windows XP Setup видит ваш жесткий диск. Устанавливаете Windows XP как обычно.
Kserv
02/12/2008 18:07
Это читал предложенные драйвера не подходят.
Помогли найти нужные драйверы но при установке с USB FDD проходит диск видит а потом просит вставить дискету с драйвером и два варианта F3 или ENTER, на ENTER не реагирует.
Сейчас прбую залить с помощью nlite.
Reptilia
10/12/2008 01:05
Да с драйверами вроде всегда норм улыбка
alexgr
12/12/2008 00:00
Есть более простой вариант!
Уже штуки 4 разных "пвилионов" переделал с висты в ХР
Всё работает нормально и геморы нет ни с прогами ни с дровами!
Надо скачать zverdvd желательно новые версии!
в 2 клика будет готов комп.
asdrew
12/12/2008 00:58
alexgr, не соглашусь. поробуй установи ХР на СQ60 с зверя, даю 110% что не получится.
alexgr
12/12/2008 12:22
На этот не пробовал, говорить не стану.
Но 100 % ставил на "Павилион 6000" пошло с первого разу! только дрова на wi-fi понадобились.
ставил на 1120 тож нормально! на 6120 пошло..
Так что незнаю с чем ты не согласен!
а про cq60 я и не говорил, это другая серия, и если мне не изменяет память, она более дешовая.
m.ix
12/12/2008 13:17
alexgr писал:
Писал бы тогда павлин на ви-фи смех
alexgr писал:
а про cq60
сику шисят.
И где такие названия вы вычитываете???
asdrew
12/12/2008 20:09
alexgr писал:
не из самых дешёвых, но из капризных.
ДОБАВЛЕНО Пт 12 Дек, 2008 18:10
m.ix писал:
сику шисят.
http://h20180.www2.hp.com/apps/Lookup?h_lang=en&h_cc=us&cc=us&h_page=hpcom&lang=en&h_client=S-A-R163-1&h_pagetype=s-002&h_query=cq60
Трям
13/12/2008 10:51
Зверь и прочие сборки созданы пионером двоечником для ленивых ДолбоДятлов.. ИМХО.. для тех, кому лень скачать и установить драйвера.. да и просто лень головой подумать..а потом приходит такой Дятел в Сервис и начинает пальцы гнуть, что у него ноут не работает.. последний пример с АСУСом - там мотороловский модем стоит.. приносит чел ноут с разбитой матрицей, меняем матрицу, включаем - ОС убита напрочь.. клиент забирает ноут и говорит, что сам поставитХР.. приносит через день - Вы, так вас растак модем у меня из ноутбука украли !!! ( Мля.. у меня этих модемов несколько десятков с разборки валяются).. Смотрим диспетчер устройств - модема НЕТ !! Зато в Аудиоустройствах честно, помимо Реалтека HD, торчит Моторола аудио бла-бла-бла девайс .. и никакие танцы с бубном не смогли заставить эту Сборку ХР поменять своё мнение о этом девайсе!! В итоге взяли другой винт, накатили с нуля ХР с нормального дистрибутива - и модем вновь стал модемом.. клиент-то денег заплатил, НО жаль потерянного времени и нервов.. А про то, что после установки Зверя и Ко, частенько в диспетчере висят майкрософт Адаптер и майкрософт аккумулятор с вопросительными знаками, я ваще молчу..
m.ix
13/12/2008 11:11
asdrew, Исходя из твоей сцылы я не увидел там русских букв как ранее было написано у
alexgr писал:
neo831
13/12/2008 13:28
Трям, +1 Нафик этот зоопарк... "Лысая" винда + драйвера всех устройств от производителя бука либо, если таковых не нашлось, то референсные от производителей отдельных девайсов.
asdrew
13/12/2008 22:37
m.ix писал:
сику шисят.
m.ix, я дал сылку для того чтобы показать что такая модель существует.
Kserv
14/12/2008 10:00
Не помог ни зверь никакие либо скачанные драйверы на AHCI RAID, нифига не встает синий экран и все, либо ступор если с USB FDD.
В биосе нет возможности отключить AHCI и хрен знает чего с этим ноутом делать, слышал имеется возможность АКРОНИСОМ выдрать дрова из висты но ничего не нашел в сети по этому вопросу.
С большинством высказываний согласен, но имею мало опыта (почти пионер) поэтому проверяю все варианты.
Пока маюсь, угораздило же на такую модель нарваться, другие взводил без проблем особых бяка
m.ix
14/12/2008 15:49
Kserv, http://philka.ru/forum/index.php?showtopic=16695
Kserv
17/12/2008 18:51
Помогла смена USB FDD NEC на USB FDD Samsung, и все как по сценарию.
