Не могу запустить новый аккумулятор на Toshiba Satellite
yung
07/12/2008 16:00
Сдох аккумулятор на Toshiba Satellite 1410-902, держит 3 минуты и вырубает нотбук. Купил на Batterika.ru аналог - PA2487, поставил на зарядку, комп показал заряд 98%, отключаю сетевой шнур, комп гаснет. Спецы на работе сказали, что новая батарея бракованная, не заряжается типа. Батарею заменил по гарантии на новую, таже ситуация, комп от неё не работает. При зарядке лампочка зарядки постоянно мигает. Чё делать? Снова менять батарею или попробовать через BIOS инициализировать. Когда вставляю старую батарею нотбук работает без питания 3 мин. и гасит комп, но всё-таки работает....Я далеко не спец, помогите плииизззз!!!
Trinadcatiy
07/12/2008 19:12
в системе батарея определяется?? Сдается что ни разу это не аналог
dima644
08/12/2008 10:44
А в BIOS рекалибровку батареи делали?
SBA
09/12/2008 02:11
Меняй, рекалибровка на новой батарее не поможет, особенно если она дохлая.
yurikel
26/12/2008 01:01
Вот как раз то и помогает рекалибровка(под рекалибровкой понимать не функцию прописанную в биос ноутбука полностью разряжать акамулятор,а програмные действия по установке перепрограмированию - заданию параметров которые соответствуют ДАННОМУ ПАКЕТУ установленных акумуляторов в батарее или обнулению памяти,на крайний случай - сброс количества циклов заряд/разряд(просто тупо стирать оную нельзя - батарея умрет навсегда) АКБ )(при условии конечно что акамуляторы в батарее рабочие)а вот тупая замена оных тоже помогает но ненадолго,и клиент потом репу чешет какже так -я заплатил60-100у.е за перепаковку а он год поработал(а может и того меньше) и опять здох, В АКБ в контролере есть ППЗУ в которой записаны начальные параметры заряда акамуляторных пар, ресурс(количество допустимых оных цыклов),и другие параметры при несоблюдении которых акамуляторы потом издыхают т.к. в прошивке прописаны были параметры для тех акумуляторов которые были изначально установлены при изготовлении батареи .Да и количество циклов заряд/разряд тоже прописывается в оном ППЗУ,и оно небезгранично.
З/Ы Изначально в ноутбуке стоят литийион акамуляторы .
SBA
26/12/2008 01:31
Как-то я не понял - как может помочь рекалибровка абсолютно новой батареи. Или нужно считать, что производитель, прописал в контроллере фигню - левую емкость банок, левую текущую емкость, и тд - обычно 150-200 параметров, и при этом поставил замечательные банки аккумуляторов. Раз аккумулятор новый и уже не работает - менять и не заморачиваться.
yurikel
26/12/2008 10:53
SBA, Вышенаписанное мной относится к тому варианту если в старую АКБ перепаковывают новые акумуляторы(в 90%случаев так и делают из-за дороговизны новой батареи)- и к замене новой батареи никакого отношения неимеет,я просто неправильно понял автора.
evgen123
27/12/2008 00:04
помогите!!!! Не запускается биос при вкл.два пи-ка и черный экран до этого переустанавливали винду .СРОЧНО надо !!!!! недовольство, огорчение
