Проблема с графикой Samsung P40
wolfgang073
30/12/2008 12:27
У этого ноута иногда происходит смещение изображения на матрице,
появлятся "мусор" на экране в виде черточек, рисок.
При обновлении рабочего стола "мусор" частично исчезает. При запуске 3D-приложений рассыпается на кубики, виснет, вылетает в BSOD. Другой раз все ОК, но я специально пробовал слегка деформировать корпус ноута, при этом "мусор" появляется. Матрицу слегка деформировал - не причем.
Где в P40 может быть плохой контакт?
Есть у кого Samsung P40 service manual?
SBA
31/12/2008 01:51
Видеочип у него скорее всего отваливается, а "слегка деформируя" корпус ноута довольно легко и материнку добить.
wolfgang073
31/12/2008 13:15
Слушай, а он там по какой технологии припаян? Не BGA? Видеочип там ATI X300 улыбка А "слегка деформируя корпус" это: взять двумя руками ноут (правее и левее тачпада) при открытой крышке экрана и запущенной ОС и поднять над столом, при этом возникает упругая деформация корпуса ноута ну и ес-но всего что там находится. Я думаю разработчики ноутбука заложили это в его прочность, "догадываясь", что конечный пользователь иногда будет его таким образом поднимать и вытирать под ним пыль. улыбка
Спасибо.
SBA
01/01/2009 19:52
А они сейчас все BGA - производителю проще и места меньше занимает.
wolfgang073
02/01/2009 09:40
За...бись. Теперь чтобы устранить плевую неисправность под название "непропай", нужно оборудование косарей на 100. Да еще не факт, что у тебя с первого раза получится. Не грохнешь чип или материнку. недовольство, огорчение
P.S. Есть конечно умельцы "освоившие" технологию BGA имея на руках ИК-станцию. улыбка
Спасибо.
m.ix
02/01/2009 13:33
wolfgang073,
1 Что за диагностическая неисправность???
Проблема с графикой
2
wolfgang073 писал:
За...бись
Подобные выражения в сор-тире при использовании наждачки будешь произносить.
3
wolfgang073 писал:
Ты знаешь иной способо пропайки BGA микросхем???
wolfgang073
02/01/2009 14:02
Русский понимаешь?
Проблема с графикой означает, что в той аппаратной части ноута, где происходит обработка и вывод графической информации есть проблемы. улыбка
