БП LITEON PA-1900-24 проседает, пульсируе напряжение
vaterlou
26/01/2009 23:38
БП LITEON PA-1900-24(19V 4.7А) от ноутбука ACER без нагрузки на выходе 19 V. При подключении нагрузки (подключил вентилятор с ПК 12V 0.5A) напряжение проседает и начинает пульсировать от 3,5-8V и слышен слабый треск, который появляется в момент пульсации одновременно с вращением вентилятора, похожий на пробой транса. Напряжение на конденсаторе 100мкф*400V колеблется от 270-310 V. На плате имеются 3 микросхемы, 2микросхемы – 8 ножек и 1микросхема – 16 ножек. Маркировку не удалось прочитать, сильно затерты. Подскажите с чего начать, в чем может быть причина. Если есть схема на данный БП или аналогичный, поделитесь пожалуйста.
dima644
27/01/2009 09:53
Заменить мелкие электролиты
vaterlou
28/01/2009 09:18
Заменил мелкие электролиты, ничего не изменилось. Что еще посоветуете?
dima644
29/01/2009 06:48
А высоковольтник(100х400)? Низкоомные резюки?
А диодный мост живой?
vaterlou
29/01/2009 08:05
Проблема оказалась в высоковольтнике (100х400). Заменил и все заработало. Большое спасибо за помощь. Тему можно считать закрытой.
tmptmp
02/02/2009 19:03
vaterlou, подобная ситуация возникла и с моим блоком питания LITEON PA-1900-24
Пожалуйста, сможешь ли мне помочь его отремонтировать? Разумеется, с меня пиво или просто премия.
vaterlou
02/02/2009 21:04
Конечно помогу, только изложи свою проблему.
Geka2000
16/02/2009 18:15
здравствуйте, принесли на ремонт такой же блок питания, уже разобранный, первые поломки которые удалось определить прибором сгоревший предохранитель на 3.15A 250V, один из силовых транзисторов (каждая нога звониться между собой на короткое) и згоревший в хлам резистор который стоит в эмиттере этого транзистора, второе плечо целое и резистор в нем на 5ом 0.5W стоит.
вопрос сгоревший резистор по идее такой же, и почему бы не увеличить его мощность ? место позволяет! да и еще есть сомнения насчет целостности драйвера ведь через 1к приходит на него база згоревшего транзистора, может все таки есть схема, так на всякий случай
Geka2000
19/02/2009 14:44
Блок питания я сделал, оказалось что сдох еще и диодный мост, транзистор 2SK3561 заменил на IRF840 по параметрам один в один, только пришлось заизолировать корпус, диодный мост поставил от монитора, резистор в токовой цепи 0.1 ОМа,
drvgt
26/02/2009 22:35
Geka2000 писал:
Точно такая же ситуация, только блок принесли просто так, а у меня как раз такой же на ноуте - думаю подчиню, и буду юзать... Сгорел он после скачка напряжения в сети.
Значит, схемы найти не удалось, походу, искать ее занятие глупое..((
Первым делом прозвонил диодый мост - пробит. Потом позвонил остальные элементы - высоковольтный конденсатор, 100*400 цел, транзисторы не пробиты, диоды тоже "вроде" как целы... Но...
купил новый мостик, впаял, проволочку вместо предохранителя, включаю - бабах, взрыв)) Диодный мост опять сдох((
Опять все проверил, нашел еще пробитый диод возле транзистора - заменил его на какой-то быстрый 5А 600В, в этот раз включил в сеть последовательно с лампой накалывания - ура, лампа только могргнула, а светодиод на выходе светитсяулыбка
Удачного ремонта!
Trinadcatiy
27/02/2009 00:53
Проволочки до добра не доводят бяка
drvgt
02/03/2009 11:34
А что вы используете для ремонта предохранителей? )
Trinadcatiy
02/03/2009 12:13
Как не банально звучит - предохранители смех
Их менять можно подмигивание
Ну когда на заводе работал и с обеспечением тяжело было была табличка с диаметрами, расчитанными на определенный ток и микрометр.
А нашару припаянная проволочка может позволить все устройство выпалить
kotbegimot
10/03/2009 22:33
У меня "накрылся" блок питания, поначалу подумал что всё пора бежать в магазин за новым(((, но он стоит около 1200-1800 руб. и тут случаем нашёл данный топик, подскажите сколько примерно стоит ремонт данного девайса? Ну а так как руки у меня не совсем под то заточены и сделать его врядли в моих силах подскажите где это можно осуществит , т.е ремонт. заранее спасибо.
SBA
11/03/2009 10:01
Осуществить ремонт можно в ближайшем сервисе, стоимость ремонта - на усмотрение этого сервиса...
kotbegimot
11/03/2009 18:11
Ближайшие как на зло "этим" не занимаються(((
drvgt
12/03/2009 13:43
Мне ремот своими силами обошелся около одного доллара, с учетом того, что я один мостик спалил по глупости, и еще купил обычную лампу накалывания на 100 Вт.. Так что стоимость ремонта наверное зависит только от жадности ремонтирующих, силовые элементы стоят копейки, ну а если там что-то серьезное...
Trinadcatiy
12/03/2009 13:55
Ну вообще-то нужно понимать что ремонтник, он этим типа на хлеб зарабатывает, а не геморроя ради ремонтом занимается. И кроме стоимости деталей есть еще потраченное время, аренда, налоги, амортизация оборудования,...
Сам то небось бесплатно не работаешь?
kotbegimot
12/03/2009 15:48
Ну на бесплатный ремонт не кто и не расчитывает, но если он (ремонт) будет стоить дороже чем б/у блок, то зачем нужен такой ремонт. Кстати пятался вскрыть этот самый блок, просто посмотреть как он выглядит изнутри) голливудская улыбка )) , и так у меня ни чего не получилось недовольство, огорчение , я в принципе сильно не усердствовал дабы не поломать но всёже... Кстати вообще реально его сделать если даже незнаешь как его открыть??? улыбка
Trinadcatiy
12/03/2009 16:03
Цена ремонта зависит от региона, а возможность самостоятельного ремонта зависит от наличия знаний в электронике
kotbegimot
14/03/2009 13:58
Короче я его разломал)) Ни чё непонятно, всё пастой залито какойто(((. Я так понимаю гиблое дело. Жаль недовольство, огорчение
kotbegimot
16/03/2009 08:49
Хотел было его сдать в ремонт, но те сервисы что беруться его ремонтировать, хотят за ремонт половину стоимости а то и больше.
dima644
16/03/2009 16:24
ну так и выбрось его, да купи новый.
Нахаляву работать однако неможно. Ноги с голоду протянуть можно. Хотя иногда занимаюсь благотворительностью, но только в отношении неимущих(как правило старинные компы).
А если есть деньги на приличный бук - найдутся и на новый блок питания(или ремонт старого) улыбка .
ДОБАВЛЕНО Март 16 2009
Кстати, после "вскрытия" думаю дешевле купить новый.
kotbegimot
16/03/2009 16:42
Прикольно, даже в стихах. браво! Понёс старый на помойку ну за новым в магазин))
dima644
16/03/2009 16:47
Лучше подари ремонтникам тем, глядиш в будущем скидочку сделают улыбка
kotbegimot
17/03/2009 08:36
так нет знакомых ремонтников, дарить некому улыбка
andbosak
20/03/2009 18:21
Та же история. После скачка напряжения сети выстрелил кондер 100Х400В и снесло башню микрухе, да так снесло, что на плате остались одни ноги смех . Определить маркировку низзя недовольство, огорчение . Сгорание вышеперечисленного предохранило от сгорания предохранитель равнодушие Может у кого-то есть такой блок разобранный, чтоб маркировочку прочитать? У нас, в Украине, такие БП стоят около 70 евриков. Может, с Вашей помощью удастся сделать самому. Ношу ноут на работу только ради того, чтоб его зарядить, стрельнув у коллеги БП.
andbosak
25/03/2009 18:41
Ребят, ну скажите хоть что-нибудь!
На этот ноут я собирал 2,5 года. А при теперешней ситуации еще столько же буду собирать и на БП.
Помогите пожалуйста! Может и я вам когда-нибудь помогу.
Fan_TV
26/03/2009 13:05
andbosak
http://monitor.espec.ws/section34/topic116734.html
злость
andbosak
30/03/2009 10:14
Fan_TV писал:
andbosak
злость
Специально для Fan_TV:
Выдержка из правил форума:
"Специально для новичков, если не в курсе что и как для начала почитать прилепленные темы и пройтись по ссылкам в них,
потом перед созданием темы прочитать Как правильно задавать вопросы.
Темы типа ПОМОГИТЕ!!!! , НЕ РАБОТАЕТ!!! СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!! и т.п. будут удаляться."
Я разместил вопрос в КОНКРЕТНОЙ ТЕМЕ, а не создавал новую. И нечего тыкать меня носом в Правила форума! Перед регистрацией я их внимательно прочитал!
Если бы Вы разместили ссылку на топик, где уже подробно описали как ремонтировать такой БП, тогда можно заодно и ткнуть носом в Правила форума!
топорик
12/04/2009 18:14
Господа, если не трудно помогите советом. БП TOSHIBA PA1121 от ноута, 19 В на 6.3 А, вылетел предохранитель вроде бы как без всякой причины (резких скачков напряжения и т.д.)Предохранитель заменил, но БП стал сильно греться (рука не терпит.) Работает примерно 30 мин в не интенсивном режиме потом вырубается, остывает снова работает. аккумуляторы в порядке. Подключил БП от Аsysa (19 В. 3, 42 А) все нормально, БП температура примерно 35 градусов, В чем может быть проблема? Заранее спасибо
andbosak
22/04/2009 08:45
топорик писал:
Что именно греется в Вашем Блоке? На выходе в БП стоят конденсаторы. Возможно в Вашем БП они пробиты. Попробуйте их заменить. Когда Вы меняли предохранитель, заменили его таким же?
TuRrOo
05/05/2009 10:46
привет! у меня тоже проблема с БП LITEON PA-1900-24, вобщем у меня ноут не заряжается, только вот когда включаю блок в сеть индикатор не горит, а сам блок постоянно пикает, что ет может быть?!
вскрыть его так же не смог...!
подскажите в ччом может быть проблема?!
заранее благодарен!
miliglaz
11/05/2009 11:11
а схемы импульсных блоков кто-то видел.
Trinadcatiy
11/05/2009 11:46
miliglaz писал:
http://slil.ru/27525181
kotbegimot
20/05/2009 17:05
TuRrOo, Была точно такаяже фигня. Ремантировать не стал т.к ремон стоит столько же сколько и б/у на Горбушке.
TuRrOo
20/05/2009 18:31
а я вот занес в ремонт, и отдал всего лишь 50 грн.
b-man
26/05/2009 20:43
Люди помогите! Блок питания ноута не работает - постоянно пикает и не напряжения на выходе. Понял что пикает оптопара. Вопрос: почему пищит.
dima644
27/05/2009 05:45
А на выходе(в штеккере) нет короткого? По моему это 100% - ваш случай.
Если да, замените штеккер - на новый.
ДОБАВЛЕНО Май 27 2009
А пищит по перегрузу улыбка
И совсем не оптопара(она не может пищать) голливудская улыбка
b-man
27/05/2009 16:33
Да, действительно КЗ в штекере, спасибо!!! Напряжение появилось но все равно пульсирует (лампочка медленно мигает и раздается тихий писк), может гдето еще в цепи КЗ?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 17:43
dima644, может ещё чёто поскажешь? Буду очень благодарен...!!!!!!!!
dima644
28/05/2009 06:04
Дык разобрать однако надо и посмотреть(померять).
Копать нужно вторичку(низкую сторону), хотя не мешает проверить высоковольтный кондюк(читай выше).
SOA77
30/08/2009 08:51
Схемку так никто и не нашел или даташит LTA301P?
Mox28
28/10/2010 10:09
Здравствуйте! Возникла проблема с pa-1900-24 от ASUS, перестал запускаться. Поменял кондеры проверил полупроводники (в норме).Так же нет запуска. Пришлось аккуратно очистить плату от заливки со стороны печати. На плате есть мелкие резисторы среди них разрывные резисторы с цифровым номиналом "0" (их там 4шт.). Один был в обрыве. После замены пошел запуск. Можно ставить перемычку (но не советую).
Анатолий АА
10/11/2010 16:26
Спасибо dima644, БП LITION model РА - 1900-24
""А на выходе(в штеккере) нет короткого? По моему это 100% - ваш случай. Если да, замените штеккер - на новый""
И мой случай.
aleksej-okcva
19/11/2010 15:40
интересует такая проблема ;Б П от стационарного компьютера не держит принагрузке напряжение . модель и фирма БП роли неиграют .дефект можно сказать массовый
gena04
22/11/2010 14:25
БП LITION model РА - 1900-24 Принесли с выпаянными транзисторами - подскажите: на Q001 должен стоять К3561, а на Q050-K3569?
Правильно?
NRG
23/11/2010 08:54
aleksej-okcva, Для начала вы не в тему, ну и глядеть нужно вторичные цепи как правило, имхо выпрямители и фильтра....
gena04
23/11/2010 12:04
Правильно?
TE
23/11/2010 12:05
gena04, совершенно верно, родной транзистор в корректоре мощности этого блока 2SK3561, а в основном преобразователе 2SK3569.
gena04
23/11/2010 12:09
Спасибо! Буду пробовать завести улыбка
DEE
09/12/2010 09:01
Здравствуйте! Будьте любезны, подскажите вариант проверенного аналога 2SK3569. В моем городишке, нет в продаже оригинала... Спасибо!
TE
09/12/2010 09:43
DEE, если в яндексе набрать 2SK3569 и задать поиск, то вторая ссылка будет с аналогами http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=2SK3569&t=all
А если и этих не будет, то купи в близлежащем городе, столице Мордовии Саранске, там есть всё. http://www.sec-online.ru/
DEE
09/12/2010 09:50
Спасибо!
myav4ik
15/01/2011 02:21
Здраствуйте... опять та же проблемма с LITEON PA-1900-24. Лампочка мигает пульсами, то загорается, то тухнит. Ноут не заряжается, напряжение на выходе 19,7 В. по виду нет вздутых кандеров. Что интересно может повышать напряжение?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 03:24
Другую зарядку пробывал - ноут заряжается нормально. Тоесть 100% проблема в этой зарядке
DEE
15/01/2011 10:33
to myav4ik: я встречался с таким поведением БП, мне помогла замена 400-вольтового электролита!
myav4ik
15/01/2011 15:37
тоесть прикол в этых 0,7 В , которые больше 19.. выходит что в ноуте стоит какой-то измериель, который пропускает напряжение до 19 В.. Кстати нужно еще посмотреть силу тока, может она тоже завышена...
DEE
17/01/2011 08:12
Я считаю, суть в том, что 400-вольтовая емкость стареет, теряет емкость. И поэтому, БП не держит заданную мощность под нагрузкой.
TE
17/01/2011 10:21
myav4ik писал:
Очень хотелось бы узнать как будете смотреть на силу тока и, главное, как можно узнать что "она тоже завышена"?
myav4ik
17/01/2011 11:43
кстати заменил кандер 400в, все норм. на предыдущем кандере никаких видимых дифектов небыло
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 12:46
на счет силы тока погарячился..
SysDba17
20/01/2011 21:54
Эту емкость можно обычным мультиметром определить....если она плохая то напряжение на ней пульсирует от 280 до 310 вольт. и блок не стабилизирует выходное напряжение под нагрузкой....проверено не на одном десятке блоков.
Kingkong
04/03/2011 10:48
tmptmp писал:
vaterlou Проблема оказалась в высоковольтнике (100х400). Заменил и все заработало.
Эх ещё бы картинку со стрелочкой для не профи, что это за высоковольтник - чтобы знать что менять. Было бы вообще куль! У меня ситуация идентичная как ТС. =)
legora
17/07/2011 15:09
Мягко сказано - "не профи" )))
"высоковольтник 100х400" - в просторечии электролитический конденсатор 100 мкф х 400 в. Самый большой конденсатор в блоке питания, расположен на плате, как правило, со стороны разъема питания 220 в.
archerd
13/09/2011 20:33
Спасибо вам всем огромное! Сэкономил 1500рэ. Стоимость 1 конденсатора=50р. Дело было в нем. Электролит 100мкф/400В. Только раскрывать черный кожух замучился =)
general173
13/01/2012 07:24
БП LITEON PA-1900-04(19V 4.7А) от ноутбука ACER без нагрузки на выходе 19 V. При подключении нагрузки (подключил вентилятор с ПК 12V 0.5A) напряжение проседает и начинает пульсировать от 3,5-8V и слышен слабый треск, который появляется в момент пульсации одновременно с вращением вентилятора, похожий на пробой транса. Напряжение на конденсаторе 150мкф*400V колеблется от 270-310 V. Менял кондер 150мкф,400В, и маленькие электролиты,диодный мост, проблема не решена, ищу схему .
PikNik
18/03/2012 13:50
БП LITEON PA-1900-04(19V 4.7А) от ноутбука ACER Тихо-мирно, без шума и пыли отошел в мир иной. Раскрыл, почистил и вот что пока обнаружил.
Предохранитель згорел, резистор R014 згорел (сотротивление не определяется) даже его ножка перегорела. Фотографии прилагаются.
Фотографии
Подскажите, пожалуйста, что еще смотреть-менять. Спасибо!
Ваня_СТ
30/03/2013 13:26
JohnK
30/03/2013 20:47
Ваня_СТ, Вы правила читали? Видимо нет. Быстренько читаем правила и делаем как там сказано. 10 дней вам, иначе наказание будет.
