Постоянно гаснет то включается дисплей в ноуте ASUS A6Jc
av_andre
31/01/2009 17:25
Форумчане пожалуйста помогите мне с такой проблемой.С недавних пор у меня стал выключатся дисплей причём таким образом: После включения вроде работает потом дисплей тухнет хаотическим образом может включатся и выключатся даже через доли секунды но есть вопрос когда потух я повожу мышкой он сразу включается и сново тухнет.Сразу скажу что винду перестанавливал причём с разных дисков, все махинации с питанием я отключил и в свойствах электропитания всё выставил. Ноутбуку два с половиной года никогда не падал и не бился весь в идеальном состоянии как будто с завода. Помогите очень прошу!!!!!!!
SBA
31/01/2009 18:26
Судя по описанию - нужно пропаять инвертор. Снимаешь лицевую крышку экрана, под матрицей - плата инвертора. Тщательно пропаять мелким паяльником.
av_andre
31/01/2009 18:35
Но тогда мне не понятно как может быть непропай если я шевелю мышкой отдельноприсоединённой то-есть выносной не на ноуте и экран загорается не шевеля ноута.Может проблема в софте или в биосе? Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!!!
SBA
31/01/2009 19:44
Ну прошей биос, если так хочется - скачиваешь с сайта и шьешь, ну а уж потом садишься паять инвертор. Хоть десять выносных мышек, но ноут все равно вибрирует, греется. 99% - инвертор низковольтная часть ( от разъема до высоковольного трансформатора).
av_andre
01/02/2009 08:03
Я конечно понимаю что ноут греется и вибрирует но экран хоть тысячу раз сделай одно и тоже действие загорается после движения мыши!!! А когда загорится то никакими простукиваниями ни вибрациями не тухнет. Я не просто написал вопрос я сам электронщик ремонтирую от тюнеров до мобильников сам знаю что такое инвертор и просто хотел спросить потому как знаю что по симптомах это не проблема железа а скорее всего софта если кто даст ответ то буду признателен!!!
SBA
01/02/2009 12:45
Ну не веришь - проверь. Перешей биос и оставь на загрузке на странице биоса. Софта еще никакого нет - только прошивка. И подожди. Дело на полчаса.
av_andre
01/02/2009 13:15
В том то и дело что на биосе не гаснет а на винде гаснет. Кстати а действительно биос не мог глюконуть я всмысле на счёт одного параметра в нём ( power LSD)? У меня там стоит "вкл"
SBA
01/02/2009 14:05
Так перешей и все дела, при прошивке дошивается и мультиконтроллер, который и управляет включением, выключением , яркостью
av_andre
02/02/2009 08:04
На этом пока что большое спасибо!!!!!!!! Как перешью отпишусь.
av_andre
03/02/2009 12:10
Спасибо за советы SBA но всё же хотелось знать ваше мнение по поводу того почему дисплей всё-же включался только после того как пошевелиш мышкой тем более выносной ведь когда непропай то это всё происходит хаотично вне зависимости от мыши?
SBA
03/02/2009 12:40
Инвертор пропаял?
av_andre
03/02/2009 13:31
Не т пока ещё не лазил.
av_andre
04/02/2009 10:50
Здравствуйте SBA Извините что надоедаю но после очередных опытов с моим ноутом мне кажется что всё происходимое стало прояснятся а именно; я заметил что когда на ноуте в очередной раз приключилась такая фигня то я подумал а ни дело ли в концевике который выключает дисплей при закрытии и вот что получилось после всего случившигося я медленно закрываю дисплей и вдруг он потух я шевелю мышкой и он загорается но самое интересное в том что дисплей выключился не как обычно в положении на краю перед закрытием крышки а где-то на половину открытия дисплея, раньше он у меня на таком положении светился как надо. Так вот вопрос может быть такая проблема или нет что концевик который выключает дисплей гдето либо непропаян или может даже замкнут тоесть он и выделывается и посылает ноут в спящий режим а мыша его выводит из него?Хотя все настройки на счёт спящего режима у меня выключены. Хотелось бы знать ваше мнение на этот счёт и ещё как это всё там устроено, трудно до этого устройства добратся ведь на моём ноуте нет внешнего концевика как в других ноутбуках. Пожалуйста посоветуйте что нибудь!!! Буду очень благодарен!!!!!
SBA
04/02/2009 11:51
Датчики закрытия крышки - двух типов. Кнопка и датчик холла ( срабатывает от магнита). Проблемы с ними довольно часты, но я не видел, чтобы из-за них лампа моргала в доли секунды. Снимай крышку матрицы - может у тебя разъем на входе в инвертор выдернулся, или опять же холодная пайка. ДЕЛА НА ПЯТЬ МИНУТ! После этого, если не поможет - надо будет смотреть вглубь.
av_andre
04/02/2009 16:33
Спасибо большое за совет SBA !!!! Ещё раз прошу извинить за беспокойство, сейчас на работе, когда приеду домой попробую разобрать и отпишусь.
SBA
04/02/2009 17:16
Будешь разбирать - отцепи аккумулятор.
av_andre
05/02/2009 16:59
Я в принципе знал об этом поскольку добавлял когда-то память но всё же спасибо что напомнил мог бы и забыть!!!!!
Gart2
11/06/2014 22:34
av_andre писал:
У меня такая же проблема, ноутбук asus k54hr, ему пол года всего и вот те же симптомы что описаны выше. Как решил проблему?
vadim3008
11/06/2014 22:53
Gart2,а новую тему создать?не пробывал http://monitor.espec.ws/section34/topic116734.html
ДОБАВЛЕНО 11/06/2014 21:59
Gart2 писал:
Как решил проблему?
с помощью С/Ц
