Samsung NP-R40plus не работает от сети(РЕШЕНО)
Kaskad11
22/05/2009 08:33
Пробит транзистор FDS4435. Нигде не могу найти. Посоветуйте аналог или может где можно заказать.
Модератору, при нажатии на КАК ПРАВИЛЬНО ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ переходим на вот эту ссылку http://segfault.kiev.ua/smart-questions-ru.html
dima644
22/05/2009 08:52
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS4435.pdf
Аналогов море
Kaskad11
22/05/2009 09:22
Спасибо, dima644, даташит у меня есть. Ты бы мне больше помог, если бы из этого моря назвал пару-тройку самых распространённых.
dima644
24/05/2009 07:39
Я в таких случаях смотрю - что у меня есть на трупах(подходящее по корпусу), затем сверяю параметры и ставлю аналог или лучше.Если не нахожу(затвор с другой стороны), то беру любой мамы с питателей проца(естли n-канал) и делаю навеску (Drain на место, а ноги вверх отгибаю и проводами...)
ДОБАВЛЕНО Май 24 2009
Как вариант - с мощных видюх можно взять.
Kaskad11
25/05/2009 10:40
dima644, спасибо за совет. Я уже нашёл кучу аналогов, но у нас в Полтаве их нигде нет. Даже под заказ. Придётся пройтись по сервисах, может у мастеров хоть б/у можно будет купить. "Трупов" у меня нет - ремонт электроники у меня хоби, не профессия.
