Dell D505 - не стартует от сети и не заряжается
Lemboy
16/06/2009 09:41
Собственно, вопрос для начала такой: штекер БП представляет собой две гильзы (внешнюю и внутреннюю) и тонкий штырек в центре внутренней гильзы.
Это разные цепи питания - на сам ноут и на зарядку аккумулятора?
Между внешней и внутренней гильзами 19В есть, между внешней и штырьком - 0В.
SBA
16/06/2009 10:53
Не, это не для зарядки - это система опознавания типа и мощности блока питания. В блоке питания стоит еепром которая по этому проводу выдает тип блока.
Lemboy
16/06/2009 10:57
Ага, спасибо...
БП явно ремонтировался, напряжение-то в норме, но из-за проблем с сигнальным проводом такая неисправность может быть, может он не пускаться/не заряжаться?
SBA
16/06/2009 11:46
В принципе может, особенно если в процессе ремонта центральный провод посадили на +19 - легко может выпалить входную часть ноута, но всетаки лучше попробовать для начала с другим оригинальным блоком.
Lemboy
16/06/2009 13:44
Спасибо!
В общем, заработал он. Сам. После разборки-сборки. улыбка
Sergej
16/06/2009 23:04
Lemboy писал:
Сломается тоже сам... скоро.
Посмотри в BIOS, опознаётся ли мощность блока питания (точно по этой модели не помню, но D-серия должна опознавать), если да, то от БП отстань и разибрай снова улыбка
Lemboy
23/06/2009 21:33
Sergej
Блин! Принесли назад... улыбка
Не успеваю посмотреть ничего в БИОС - принесли разряженным, пять секунд и выключается.
Sergej
23/06/2009 23:35
Lemboy, Dell D-серия работает, и не опознав БП, так что если 19,5 в плату заходит, тестер в руки и вперёд улыбка
Lemboy
25/06/2009 08:59
О! Спасибо!
Нууу, попробуем. Тестер есть, руки есть. Только опыта по ноутам мало - сейчас будем накапливать. улыбка
Lemboy
25/06/2009 11:49
Дошли руки до него - все нормально, просто на разъеме БП провод отвалился.
Будем надеятся...
raffden
20/04/2011 14:49
Добрый день. столкнулся с подобной проблемой, перестал определять БП, проверил БП заменой, на другом буке всё нормально, на этом не работает. подскажите где нарыть схемку отбука, чтоб узнать куда идёт управляющий провод. Ноутбук dell D500
