Тошиба Satellite L100-173, оторвал 2 клавиши
ANDAND
09/01/2010 21:35
Сами клавиши целы, контакты на плате целы и работают (печатать можно), крепеж на плате тоже цел.
Сломался крепеж клавиши к плате, представляющий собой 2 маленикие пластиковые рамки.
Вопросы:
1. Можно ли купить эти рамки и если можно, то где??
2. Как их установить?
Спасибо!
DriverISGI
10/01/2010 00:58
купить можно только клавиатуру в сборе,
можешь эту рамку починить используя канцелярскую скрепку или склеить дихлорэтаном.
Включай воображение или выкладывай 2к за клаву подмигивание
ДОБАВЛЕНО 10/01/2010 01:59
хотя донора еще никто не отменял, поспрашивай в мастерских..
ANDAND
10/01/2010 10:35
Что-то не то вы говорите.
Не может быть, чтобы не было где-то неисправной клавиатуры с которой можно снять рамку.
Точно видно, что на клавиатуру в крепежные лапки вставляется сначала рамка, а потом сверху защелкивается клавиша.
CYB
10/01/2010 21:33
В АСЦ спросите, клавиатура законченное изделие и ремонту, по мнению производителя не подлежит, - меняется целиком, поэтому никаких деталек на неё не поставляется, можно снять только с донора.
ANDAND
11/01/2010 10:16
Спасибо, понял.
Андрей13
12/01/2010 01:06
Ну нада же... ни когда не знал, что чинить клаву нельзя (знал бы ни чинил ни чего, все бы новое покупал!!!)... при стоимости кнопки от 150 до 300 р. конечно, всю ремонировать не имеет смысла... но так, по 1-5 клавишь вполне можно. Путь Вам дорогой ANDAND на рынок... Если в Москве, то Митино рекомендую... там по 1 кнопке вам с радостью продадут... только возъмите с собой поломаную и запомните правильно марку ноутбука... УДАЧИ!
CYB
13/01/2010 21:07
А на Митьке откуда кнопки по вашему? С тех же залитых и дохлых клав снимают. Ни один производитель буков не производит клавиатуры самостоятельно, а просто заказывает их под свои корпуса у сторонниих производителей и именно поэтому поставляют клавы только полностью и никаких запчастей на них не присылают. А покупать кнопки даже по 150 руб. при цене новой клавы 800 руб. тоже как-то.... пару-тройку ещё куда ни шло, а 5 и больше- проще новую клаву купить, а про 300 руб. за штуку - это уж ни в какие ворота.
Андрей13
13/01/2010 23:34
ну на Митьке клавы 2000-2500, по тому и говорил про 5. Сам беру не более 3х. Зато вот на в сервисе Sony из за одной клавиши, предложили заменить всю клаву полностью, всего то за 5-9 т.р. в зависимости от срочности. Мой товарищь аж обомлел. Правда Вайо и сам по себе стоит нехило... но я считаю это полный развод...ИМХО конечно...
P.S. А вы знаете где за 800 можно клаву взять новую? Я был бы признателен за такую информацию.
