Странная работа от блока питания ноутбука Roverbook V555
v.kondratov
17/01/2010 21:29
Ноутбук RoverBook V555.
Если вытащить аккумулятор и включить блок битания - ноутбук работает. Отдельно на аккумуляторе ноутбук тоже работает.
Но если вставить аккумулятор и блок питания, то ноутбук работает только на аккумуляторе и не заряжается.
При выключенном ноутбуке аккумулятор начинает заряжаться только постояв минут 10-15 и только при полной разрядке аккумулятора (загорается лампочка зарядки). Заряжается на 100%.
Если включить ноутбук с блоком питания, но с вытащенным аккумулятором, а потом вставить на горячую аккумулятор, то он сразу переходит на работу от аккумулятора.
Визуально все осмотрел и проверил трещин на плате нет. Контакты почистил. Разъем пропаял.
Что может быть?
Спасибо.
блок может по току не тянуть-померь напругу на выходе блока при подкл к ноуту если напруга в норме то придётся контроллер зарядки и к нему относящееся перекапывать
v.kondratov
17/01/2010 23:21
Блок питания проверял. Исправен на 100%. Ток-напругу мерил и ставил от другого ноута, заведомо рабочего.
остаётся втрой вариант качаешь даташит на контроллер зарядки изучаешь внимательно забугорную писанину приступаешь к измерениям т к эта микруха переключает ноут между сетью и батареей
