Acer Aspire 5720 Набор полос на экране
Дедушка_Пака
20/01/2010 22:09
Внезапно, без каких-либо видимых причин изображение на экране превратилось в набор разноцветных полос на экране, которые со временем меняются.
Проведенные мероприятия по диагностике неисправности:
1. Подозрение на видеокарту. У ноута есть D-Sub и DVI. Подключал внешний монитор к обоим. Изображение на мониторе есть.
2. Шлейф прозвонил досконально. Все целое. Мех повреждений нет.
3. Матрица исправна. Снял и подклучил к другому ноуту с аналогичной матрицей. Изображение на ней в полном порядке.
Что еще можно заподозрить в неисправности?
P.S. Сервис не предлогать.[/img][/quote]
Sergej
21/01/2010 00:31
Дедушка_Пака писал:
Верное подозрение.
Если готов сам BGA чип поменять (а оборудование не хило стоит! , от 10K€) , то ремонтируй.
Оборудование для ремонта мобил не подходит!
Только учти, что плата там дряная, неравномерно прогрел=выкинул.
Удачи
Дедушка_Пака
21/01/2010 09:52
В моей практике встречался подобный случай в мониторе гнусмус. У него хозяева догадались внутренности пропылесосить и статикой пробили чип управления матрицой. Картинка схожая была. Кстати, видюха у него сменная.
Почему сигнал на DVI нормальный, а на матрицу полосы?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 11:29
Проблема была в видеокарте. Снял ее и прогрел феном. Во время прогрева от чипа отвалились 2 детальки улыбка , одна утеряна безвозвратно была, а вторая припаяна с помошью паяльника и швейной иголки луженоной. Все работает. Мне сегодня повезло наверное.
Metallolom
21/01/2010 11:01
обычно прогрев на долго не помогает можно прогреть только для подтверждения диагноза
Дедушка_Пака
21/01/2010 11:17
Посмотрим. Пусть пока работает.Заменить всегда успею, благо, что видюха сменная.
