Toshiba a 200 не включается
alexxx3
23/01/2010 11:48
матка ISKAA LA - 3481P
rev 2a
история бука такова
был залит после чего немного был просушен ( без разборки и промывки)
включен .на тот момент при попытке включения горели индикаторы питания на секунду включался вентилятор 1 раз загорался индекатор HDD и дальше тишина полная
был разобран промыт и просушен незначительные следы окисления на микре TSL 6251 и платке с кнопкой включения
был отнесен в сервис где зачемто пропаяли TSL 6251 продержали месяц и заявили что згорел южник и HDD
сказали ремонт не рентабелен
после этого похода вобше никаких признаков жизни
через полгода попал в другой сервис где заявили тоже саамое
после этого зделал глупость сунул Hdd в новый A-300 не заработал
а я даж в биосе не глянул опознается или нет
так как не жалко вскрыл жестак увидел что головки не на парковке сдвинул нахалом ( не ругайте плз .понимаю что так нельзя но его на тот момент небыло жаль )
собрал опять вставил в ноут рабочий опознается и работает даже ставил на него систему
но видемо он теперь помрет изза пыли и стружки
после этих событий решил поинтересоватся мож плату можно еше починить?
визуально все норм ни прогнивших дорожек и контактов только заметна что
TSL 6251 зачемто паяли
на кнопке включения 19-20вольт при нажатии падает до 0
на разьеме на батарею вобше никаких напряжений
на плате нашол 3.3в 20в и вроде 0.2в
если можно посоветуйте где промерять все напряжения
чтоб хоть приблезительно знать стоит ли его везти в москву в норм сервис
на TSL 6251 присутствуют только 0.2в
pd 4 20.1 v и 21.0в
pd11 20.1 15.7
d37 18.4 падает до 0 при нажатии кнопки включения
батарейка 2.3 в
pd21 20.1 20.3
на pu2 есть 3.1в
при питании платы ( с заведомо исправной и заряженой батареей )
что интересно вобше на всех контактах нет напряжения
ток на 2 крайних около 0.04в которые моментом падают
замерял на полностью пустой плате без видюхи памяти проца и wi-fi
извените я не мастер но просто интересно есть ли шансы
yurikel
25/01/2010 21:15
Если пробовали греть мосты на "кастрюле" то скорее всего шансов нет если есть фотоаппарат то сделай фото платы с обеих сторон и посмотри на пайку мостов.
alexxx3
25/01/2010 21:55
по виду не грели и мало того не в одном сервисе его норм даж не промыли нашел незначительное окисление .фотки седня постараюсь выложить .по пайке мосты не заметно чтоб трогали или грели . но окисление с обратной стороны моста (сор не знаю какой с надписью интел).
5 вольт нет вобше на плате вместо 5 вольт около 1 вольта точнее могу чуть позже сказать ( на PS/2 разьеме тачпада)
yurikel
25/01/2010 22:07
alexxx3, Просмотри внимательно все там где окислы - поочищай и если можеш то пропаяй,возможно гдето чтото отгнило.
alexxx3
25/01/2010 22:34
однозначно мыть еше .отвалившегося и выгоревшего еше ненашол .но не понравился вмд с задней стороны проца могли ли его прогревать ? как то неестественно смотрятся капельки вокруг фото выкладываю архивом http://lexemal.narod.ru/nout.rar
alexxx3
26/01/2010 20:42
pu 5 lm358 очень нпошоже на прожиг .но я так еше и не понял кто формирует 5в или она или tsl 6251
наверно она а tsl 6251 упровляет питанием и зарядкой
yurikel
26/01/2010 20:56
чегото с архивом твоим не то - выдает при скачивании что такого файла несуществует.
alexxx3
27/01/2010 03:07
cсори http://narod.ru/disk/17307085000/nout.rar.html вот но это до помывки
ша отмытая гораздо лучше выглядит
alexxx3
28/01/2010 22:12
- pq 20 пробит
- pq 9 4407 пробит
- pu5 пробит lm358 7 am
- pc 28 отсутствует
- pu3 пробит lm3 93
- pu1 пробит lm 393
alexxx3
29/01/2010 22:28
отпугнул народ историей ноута .нашол кучу схем на ноуты .а также на схожий с моим сижу вникаю в схемки .удалил для начала все сгоревшие элементы и перемычки JP ТЕПЕРЬ БУДЕМ потихоньку востонавливать питание
от советов знаюших не откажусь
alexxx3
10/02/2010 20:08
pu3 ,pu1,pu5 заменил
pq9 4407 заменил на si4835bdy
pq 20 проблема опознать ни как и 2 контакта под ним сорваны придется отзванивать
piskovoy
21/11/2011 20:08
pq20=RHU002N06
