Замена видеокарты Toshiba Satellite 5205-S503 возможна?
Odisee
08/02/2010 16:59
Подскажите кто знает, замена видюхи на Toshiba Satellite 5205-S503
возможна?
Благодарю всех за оперативный ответ.
ЗЫ: Думаю купить с деффектом видюхи, с помыслом починить.
Odisee
08/02/2010 19:10
Вообще как там видюха реализована? Ремонтировать смысл есть?
Sergej
09/02/2010 02:24
Odisee, если с пайкой BGA хорошо знаком, то почему бы и не взять?
Odisee
09/02/2010 11:26
Если верить описанию там NVIDIA GeForce4 460 Go, найти тело для изъятия запчастей реально?
Я не знаю насколько она распространена.
Odisee
10/02/2010 21:14
Вот, получил фото деффекта. Какие у уважаемых участников форума будут мысли по этому поводу?
dimazzzv
12/02/2010 12:03
видео под замену
искать донора не стоит
проще новый поставить
dima644
14/02/2010 08:57
dimazzzv,
А основания есть у Вас для этого? Пока что флеху шить надо.
Кстати замена чипа ничего не даст, если проблема во флеше. Думать надо прежде чем давать советы.
Odisee
14/02/2010 12:20
Скоро приедет ноут, посмотрим как там на видюхе флеш реализован. Естесственно что сначала буду пробовать перешить, а там уже будет видно.
Всем спасибо за советы, пока жду "доступ к телу".
Odisee
17/02/2010 00:41
Приехал ноут. Визуально похоже на деффект видюшки (отвалилась), но после поджатия видеокарты изображение стало нормальным. В таком виде включил, запустил скандиск - на 10% проверки поверхности зависание с артефактами. Отключил удержанием PWR, включил - работает немного, потом либо зависает либо выключается. Довольно сильно греется проц. Мост теплый, видюха слегка теплая.
Попробую найти проц на подмену. Пока больше никаких мыслей.
Odisee
18/02/2010 18:40
Готовлюсь к реболлу, буду учиться на нем, несчастном.
Подскажите какие трафареты нужны для с.моста и видюхи? (i845mp)
SBA
18/02/2010 23:05
Север без явной причины лучше не трогать...
Odisee
19/02/2010 01:11
Опишу все сначала.
Исходные материалы: ноутбук б/у, куплен на аукционе за 125у.е.(дорого, но мне нравится модель)
Описание деффекта продавцом: пропадают столбцы в текстовом режиме, ось установить не удалось (как я понял позже из-за проблем с сидюком хотя продавец ссылался на неопытность).
Ноут приехал. Первое что я сделал - подключил к б.п. и завел его, TOSHIBA на экране и все вроде нормаль, начал грузиться ДОС, и вдруг пропали столбцы текста - как на фото, но работать продолжал. Я начал потихоньку деформировать корпус - определилось что если в определенном месте придавить - все становится нормально, обрадовался - прогрею, думаю, и все будет хорошо.
Начал разбирать, тут радость слегка уменьшилась, потому как увидел что видюшку уже, видимо, грели - были следы флюса. Еще удивило отсутствие радиатора на видюхе, причем похоже так спроэктировано. Греть пока не стал - сделал радиатор из листовой меди, им же и прижал чипок к плате (медяшку заизолировал).
Снял радиаторы с проца и севера - заменил пасту, собрал.
Включаю - все нормально, грузится ДОС, С:\... Обнаружил на винте дистибутив 98, запустил с него скандиск - все красиво, обрадовался, думаю буду тестить - запустил скан поверхности.... минут через 5-10 - бумс, завис с артефактами на экране. С этого момента начел вести себя вообще хреново - после перезагрузки изображение рвало, полосило и прочее, при этом ноут либо зависал, либо выключался. (при зависании - выключал удержанием кнопки PWR, т.е. система управления питанием и индикаторы при зависании продолжают работать, может это о чем говорит).
Все это происходило в один вечер, было уже поздно и я его отложил в сторону.
Вечером следующего дня - он вообще зависает при включении, даже ТОШИБА не пишет. Че делать дальше пока незнаю. Север греется по разному и проц тоже, видюшка почти холодная.
Вот... уж изините за лишние подробности.
dimazzzv
19/02/2010 11:06
Odisee, полную маркировку видеочипа напиши (может поможем с чипом подмигивание )
Odisee
19/02/2010 13:32
Вечером сделаю, спасибо за интерес к теме dimazzzv.
SBA
19/02/2010 14:31
А я бы с проверки видео памяти начал
dima644
19/02/2010 15:15
Odisee, Прислушайся к советам данным ранее.
И к советуSBA,
ДОБАВЛЕНО Февраль 19 2010
Или делай по "деревенски", не в обиду будь сказано dimazzzv,
dimazzzv
19/02/2010 15:44
dima644, я не просто так написал подмигивание
У меня были такие аппараты именно с таким дефектом
Дай Бог, чтоб я был не прав - Odisee, сэкономит кучу времени и денег в этом случае
Умелец
19/02/2010 22:27
Я бы еще раз видяшку прогрел. Ну и память заодним раз уж разберешь. Хотя за весь мой опыт раоты когда отпаивается память я видел только артефакты либо перемешивание цветов.
Odisee
19/02/2010 23:24
Вот он, этот коварный тип.
GeForce4 460 Go
Q17278.1 0231A5
S
viskasёнок
20/02/2010 17:56
у меня Toshiba Satellite L300-110.... как мне можно улучшить видюху для архикада, 3D MAX и всяких таких прог..... заменяется ли она... или какие-то дрова качать нада для улучшения??????????))))))))))))))))))))
Sergej
20/02/2010 20:31
viskasёнок, не улучшишь, покупай новый ноут
Odisee
20/02/2010 21:11
Как считаете, стоит купить это http://auction.ua/item/6302334-BGA-trafarety_(dlya_TsPU__GPU_PS3_i_CPU_GPU_XSB_(yuzhnyy_most)__pamyati_Xbox_360__komplekt_6_shtuk.htm?s за 31 у.е.
Станция у меня есть, нет пока опыта и трафаретов. В ремонте сабжа пригодится?
Sergej
20/02/2010 22:15
цена стрёмная, нормальный трафарет один за 20$ переваливает, а может и 50 стоить
volume72
21/02/2010 21:24
Odisee!!!! Умелец, сказал верно если сама логика чипа не нарушена лучше попробовать просто его прогреть, на темперетуре 300-360... Но для большего эффекта лучше это сделать с помощью инфракрасной станции или хотя бы инфра-преднагревателя и термофена
Sergej
21/02/2010 21:57
volume72 писал:
volume72, убейся Ап стену, такие советы раздавать надо, только если зла желаешь!
При 350 чип сдохнет до конца.
volume72
22/02/2010 00:39
Sergej, ну я неспроста такие советы даю! Я этим уже около года занимаюсь и еще ни один чип не умер от 360. На видеокартах идет тугоплавкое олово. А при 300 градусах даже олово на SMD-компонентах на чипе не расплавится
Odisee
22/02/2010 01:31
С температурой можно будет определиться если узнать какой там припой используется. Появится время - сооружу подогрев снизу и буду греть постепенно феном, пока не "поплывет".
SBA
22/02/2010 02:00
volume72 писал:
"тугоплавкое олово"- это что-то новое, а бессвинцовый припой плавится при 245 - максимум.
Odisee
22/02/2010 10:57
По ходу дела, появилась мысль сделать подогрев на лампах, а температуру подогрева контролировать с помощью паяльной станции. В паяльнике термопара есть, подключиться к гнезду паяльника, управляюший сигнал взять со спирали паяльника, лампы включить через симистор. Подобрать термопару, должно работать. Но это так - лирическое отступление.
dimazzzv
22/02/2010 10:58
volume72, без обид
ТЫ плату бука хоть раз в руках держал? Видел КАКОЙ там текстолит? Понятие о термопрофилях при пайке есть?
Если хочешь, чтоб Odisee, увалил плату то твой совет - самое то
Кстати ПОЧТИ на ВСЕХ видеокартах (десктопах) чип "поплывет" при температуре максимум 170-183 (свинец) и 193-230 (бессвинец)
до 247 поднимал всего один раз - и то по причине того, что нижний подогрев не успел плату прогреть окончательно (плюс сам чип был не нужен как таковой - просто демонстрировались возможности станции)
Odisee, про трафареты Sergej тебе верно сказал. Те, что купить хочешь - "кака", причем полная. С феном поаккуратней
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 12:00
Odisee, про самодельные станции написано много подмигивание при желании можно все найти и даже с иллюстрациями
Odisee
22/02/2010 13:12
dimazzzv, а почему трафареты кака? Их ведет или отверстия хреновые?... А то я уже купил смущен все равно денег на нормальные пока нет... неодобрение
dimazzzv
22/02/2010 14:08
Odisee, и ведет и отверстия не очень
память пропаял?
если чип менять будешь - то новый идет на шарах
Odisee
22/02/2010 14:17
А есть новый?
В течении недели пропаяю сначала чип потом память. Быстро у меня не получится, работаю допоздна с бумажками.
Насчет чипа если есть - я куплю (после того как этот попробую оживить). Только я из Украины, из Чернигова - древнего города (1300 лет, однако). Вы переслать сможете (за мой счет конечно)?
dimazzzv
22/02/2010 15:11
Odisee, ответил в личку
volume72
23/02/2010 02:10
dimazzzv писал:
volume72, без обид
Ахахаха. смех смех смех смех . Не )))) за несколько лет работы в сервисном центре по ремонту нотебуков ни разу плата на глаза не попадалась голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
SBA
23/02/2010 02:34
Да уж, обхохочешься... Если, через несколько лет работы в сервисном центре по ремонту ноутов, советовать 360 градусов из-за тугоплавкого олова...Грустно это...
And100
09/03/2010 03:16
теми трафаретами надо тонкий слой флюс. трафарет. кидаешь шары .снимаеш трафарет а бгащку упс!
греть в печи
Odisee
19/03/2010 23:40
Удалось найти похожую мать. Только она не от Toshiba Satellite 5205-S503, а от Toshiba Satellite 5205-S705. Все переставил - подошло вроде, но при подключении платки с кнопками включения/функций обнаружилось что на матери разъем на 2 пина шире - единственная, на первый взгляд, нестыковка. Вроде мелочь, но что делать дальше? Вот парт номер найденой платы P000374290, а вот та что была A5A000342. Немогу найти схему не на ту не на другую . Если у кого есть мысли на этот счет просьба поделиться.
Odisee
20/03/2010 00:53
Посмотрел по схеме - эти два пина замкнуты и идут на стабиллизатор, т.е. это 5В идет на эту платку с кнопками. Попробывал подключить сместив шлейф в сторону, так все вроде совпадает. Включаю - индикатор питания загорается, но матрица не подает никаких следов жизни, подсветка не включается, винт не крутит, при нажатии на клавишу Fn (на клавиатуре) - загорается соотв. индикатор (т.е. клава якобы обрабатывается), LCD экранчик показывает, реагирует на мультимедийные кнопки, юм - греется немного, проц тоже. Что дальше делать, - я уже начинаю отчаиваться - столько сил положил на поиск платы, и тут такая лажа.
SBA
20/03/2010 01:06
А попробуй в этом режиме в него audio cd воткнуть - у этих моделей есть возможность проигрывания дисков при "частичном" включении. Может все-таки не та кнопка срабатывает?
Odisee
21/03/2010 12:58
Там сидюк нерабочий. Найду - попробую.
Схемы нужны, чет я их нигде найти не могу.
kinder-boy
31/03/2010 19:41
здравствуйте! Подойдет ли видеокарта toshiba satellite pro l300 на satellite l300 ? И возможно ли пере ставить интегрированые видеокарты?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 20:57
и еще такое:-) мамы на первый взгляд одинаковые. чипы intel тоже. За счет чего у satellite pro видео память больше?
Odisee
02/04/2010 10:34
kinder-boy, смотрите спецификацию материнских плат. Какие видеочипы установлены, смотреть их аппаратную совместимость нужно.
Интегрированные видеокарты формально не переставляются (на то они и интегрированные), можно заменить видеочип или микросхемы памяти при условии их полной совместимости, но это требует наличия оборудования (паяльной станции + нижний подогрев+трафареты), материалов (паяльная паста+правильный флюс)
ДОБАВЛЕНО 02-04-2010 10:34
ну и конечно навыков ремонта.
gasan86
09/04/2010 18:12
Здравствуйте.
Являюсь владельцем аналогичного ноутбука улыбка Супер ноут улыбка
Есть плата с маркировкой как у вас. Работоспособность неизвестна.
Есть возможность проверить на своем ноуте улыбка
Сколько вы готовы предложить денег за плату если она рабочая ?
Sergej
09/04/2010 23:37
1 рубль с пересылкой за Ваш счёт подмигивание
Кто продаёт-то?
gasan86
10/04/2010 05:03
Sergej писал:
Кто продаёт-то?
Человек
Odisee
10/04/2010 21:38
Спасибо за предложение, gasan86. Плат у меня две, пока не та ни другая не заработали. Отложил на время, потому как занимаюсь железом только на выходных, а сейчас еще и огороды начались. Так что пока незнаю когда займусь. В любом случае спасибо, буду иметь ввиду. К стати, если Вас интересует цена - вторую плату я купил за 59 уе.
gasan86
14/04/2010 08:30
Плата рабочая. Протестировал Everest.
Видео не могу протестировать так как радиатор отличается.
Цена интересна в районе 100 $
Odisee
14/04/2010 09:58
gasan86, профиль заполнить не желаете?
gasan86
14/04/2010 13:56
А что там добавить надо ?
Odisee
14/04/2010 14:42
Откуда Вы, страну хотябы.
ДОБАВЛЕНО Апрель 14 2010
Все, уже увидел откуда. Извините упустил.
DriverISGI
17/04/2010 00:48
удалите
kinder-boy
19/04/2010 10:19
Odisee писал:
навыки ремонта и оборудование есть.с буками неразу не общался(
а где можно просмотреть спецификацию и совместимость?
Odisee
19/04/2010 11:02
Toshiba Satellite Pro L300-EZ1501: Intel GMA X4500MHD
Toshiba Satellite L300: Intel GMA X3100
ИМХО невыйдет (говорю даже без подробного сравнения)
kinder-boy
19/04/2010 20:25
Odisее спасибо что обрадовал! И за помощ огромное спасибо!!! Блин а с виду один в один. А оно оказывается на личко яичко а внутри бовтюх )))
Odisee
19/04/2010 22:01
Это только ИМХО, а не истина в последней инстанции.
Самое ценное знание - это знание добытое собственными силами, так что я на Вашем месте проверил бы сам.
