acer 4520 не включается
snake43rus
24/03/2010 14:16
В кратце проблема! При включении мигают лампочки и сразу гаснут!(зарядка и батарея исправны, при подключении зарядки, батарея, как и положенно заряжается) Куллер не стартует. Отключал все поэлементно(винт, оперативка, привод) тоже самое.Вынял проц, бук стартанул секунд 10 работал потом естественно выключился(изображени на матрицу не выводилось). Замена процессора не помогает, повтоярется выше указанная проблема! Мои подозрения упали на биос(так как бук не может запуститься програмно, естественно и ничего другое не работает!)
snake43rus
24/03/2010 16:16
При снятом проце бук работает около 10 сек, но начинает монентально греться МСР67MV-A2... наверно все таки проблема в нем?
dimazzzv
24/03/2010 16:35
МСР67MV-A2 - типовуха
snake43rus
24/03/2010 16:41
насколько я знаю что при дефекте этого чипа ноутбук должен циклически перезагружаться, а в моем случае он просто выключается!
SBA
24/03/2010 19:01
Совсем необязательно перегружаться - когда север,юг, видео в одном флаконе - симпттомы бывают разные
snake43rus
25/03/2010 16:38
а если попробовать сделать прижим... или в данном случае это не эффективно?
Vitas-iv
26/03/2010 17:30
погрей его малость феноном, если все стартанет, меняй
Sergej
26/03/2010 22:14
snake43rus писал:
не стОит, пользы никакой, да и где отвалилось-то, кто скажет?
Кристалл к подложке не прижмёшь
snake43rus
29/03/2010 13:04
Cкажите греть вообше стоит? или сразу под замены?
Sergej
30/03/2010 01:10
snake43rus писал:
Греть есть смысл только для диагностики, поймешь, или заколосится, или загнётся
snake43rus
11/04/2010 20:39
решето заменой mcp
