Не могу определить где проблема
tisopim
26/04/2010 17:13
Ноутбук Асус А4G, старенький (5 лет) но хороший.
Когда включился - все отлично, работает как часы.
Проблема после выключения возникает - при попытке включения крутит вентилятор секунд 10 и вырубается.
Лечится выниманием оперативки из слотов, причем иногда достаточно вынуть одну из двух планок, иногда нужно вынуть обе и поменять местами, иногда с двумя планками отказывается стартовать.
Вопрос проблема с оперативкой, или все же с мамой?
Понимаю что наверное пора покупать новый бук, но у этого данный отказ - первый за всю историю ежедневного употребления в течение пяти лет, бук рабочий и замена связана с большими затратами времени.
Vitas-iv
27/04/2010 20:30
Подобная лабуда была, но не с асусом. Выличили как то тупо, вынули проц пока разбирались, прочитили контакты аккуратно дигризером, поставили на место, контактные группы у памяти так же, все собрали и ОК, клиент так до сих пор не вернулся)))). Если не помоджет, то можно я думаю на северок подумать...
VladimirP
09/06/2010 11:03
Была у меня похожая беда с моим старым Самсунгом - в адаптере за пять лет образовалось несколько кольцевых трещин в пайках.А я грешил на ноутбук...
Mikkey
10/06/2010 12:31
tisopim писал:
Так пропаяйте слоты.
