ноутбук FUJITSU SIMENS модель V5535 проблемы со звуком
ihc
28/04/2010 21:09
состав звуковая карта на alc268 унч G1432 и ADG1412.Добрый вечер . Попол апарат по случаю всё окей но вот звук очень тихий с хрипом а речь какбуто вконце длиного коридора с металическим звонном отдаёт . Осцылографом сел на выход унч срезана нижняя часть сигнала . дальше в схему не лез плотно всё очнь. Я с компами сталкивался редко такчто несудите строго прошу совета может ето выдавать ALC268 заранее спасибо .
makeym
28/04/2010 21:27
ihc, а может сперва дровишки попробовать поменять а потом уже внутрь? а мож ещё и эфекты какие навключены?
ihc
28/04/2010 21:37
Драйверами уже баловались и люди которые знают своё дело да ия неполезбы в рабочее железо без причин
makeym
28/04/2010 21:42
ihc, ну тогда копай в обвязке ALC268 - она всё может! подмигивание
dima644
29/04/2010 12:58
В обвязке копать - время терять, надо менять кодек однако...
SBA
30/04/2010 00:44
Или усилитель сдох - по входу на усилителе посмотреть, сразу будет понятно, что менять
ihc
30/04/2010 12:27
Извините за молчание . Подошол к знающим людям ещё раз переставили звук поставили кодыки комп звуковую карту видет и всё должно быть окей а реально нечего не изменилось. На щёт унч ядумал но разобрать ето чудо ето чтото сегдня займусь . Да там ктото до меня закатал выход на внешние динамики в холдную сварку может тогда иподпалили унч .Проверю отпишусь
makeym
01/05/2010 18:21
ihc, а мож не стоит-туду лезть(у меня наверное опыту побольше-может быть?не стоит начинать с буков)- я до сих пор туда лезть боюсь(в смысле разборки) подшучивать, дразнить
ihc
03/05/2010 23:35
Cпосибо за заботу('makeym, ') но я уже там был и даже вернулся всётаки ALC268 из неё гадость прёт думаю что наружняя звуковая карта оптимальное решение рёв в три ручья всем спасибо
ihc
05/05/2010 14:17
тема закрыта
