Asus G1S. Нет подсветки
Dark Angel
06/05/2010 14:47
Проверил инвертор. Питание приходит, напряжение управления есть. Правда лампы не светятся ((( Проверил питание матрицы. Его нет. Подключил внешний моник, чет изо я на нем не получил. Нажимал кнопки на переключение дисплеев. Возник вопрос шлейф или чип?
большинство плат при откл шлейфе матрицы картинку на внешний моник дают
питания чипа гляди сначала и датчик откр крышки ноута(было раз такое)
Dark Angel
06/05/2010 20:41
Ок. Буду разбирать, смотреть
Dark Angel
09/05/2010 07:59
Разобрал. Оказался "валенок" в системе охлаждения. Чип отвалился улыбка
