Targa Traveller 1576 x2 не работает
sudman
08/06/2010 17:50
Люди, помогите разобраться, при включении зажигается светодиод вкл, раскручивается кулер ...и больше ничего не происходит. Пробовал менять память- ничего не дало. Аккумулятор заряжается нормально. Что это может быть?
SBA
08/06/2010 18:37
Поломался...
sudman
08/06/2010 19:02
Вообще- то я тоже так думаю, а вот что? Вот это меня больше интересует.
SBA
08/06/2010 19:09
А из описание проблемы пока понятно, что работает зарядник, с большой вероятностью работает мультиконтроллер и все...А что на проце? На памяти? Платформа какая? На чем хотя бы собран?
sudman
09/06/2010 07:50
Notebook - Prozessor AMD Turion 64 X2 TL52 1,6 GHz - Память 1024MB DDRII-RAM 667 - Display 15,4" WXGA 1280 x 800 Pixel - HDD 120GB Samsung SATA 5400 U/min DVD RW DL - NVIDIA GeForce Go 7600 mit 128MB GDDR3 - 4 x USB 2.0, FireWire, Mic-In, Line in, Kopfhörer, 5.1 Analog-out, DVI, S-Video, Modem, LAN, PCMCIA
mehr...
TYP II, 6in1 Kartenleser - 56K Modem - Сеть-Typ 10/100/1000 Mbit LAN - WLAN IEEE 802.11g / Bluetooth 2.0 - Батарея до 2,5 Std. - Windows XP Home Edition - вес 2,8 kg
Эти данные из интернета, т.к. я его приобрел уже в таком виде. Вот еще нарыл , это данные из Everest Home об этом ноуте.
Motherboard ID 63-108-0000010-00101111-081406-C51G$1ADIG007_MEGA BOOK M675, BIOS VERSION: A1633NTE VER1.08
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Eigenschaften:
Hersteller MSI
Produkt MS-1633X
Version Ver 1.000
Seriennummer BSS-0123456789
Multi CPU:
Motherboard ID nVidia MCP51G/M
CPU #0 AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52, 1607 MHz
CPU #1 AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52, 1607 MHz
SBA
09/06/2010 11:15
Самый правильный совет - несите в нормальный сервис - с вероятностью 99 процентов тут или северный мост сдох или видео, ни то ни другое на коленке, без серьезного оборудования не сделать
sudman
09/06/2010 15:39
Этот случай самый крайний. В сервисе конечно отремонтируют, но заплатить придется как за половину ноута, а то и больше.
Ну что же, спасибо за совет, тема закрыта.
