Acer Extensa 5620g проблема по питанию
fpiteful
22/06/2010 12:47
При включении моргает индикаторами и сразу отключается.По питанию был закорочен P2003EVG(там их две штуки стоит) Заменил на 4413,ноут запустился.Я установил ему винду,погонял для проверки в интернете часа полтора и отдал клиенту.Сегодня ноут вернулся с теми же симптомами.4413 пробит.Насколько я знаю что p2003evg заменяют на 4415,может 4413 слабоват для него?даташита на 4413 не нашел,содрал его с другой сгоревшей мамки, с входа питания.
p.s шит нашел,сижу сравниваю.Походу разница в ампераже.на 4413 -15А
Sergej
22/06/2010 20:17
fpiteful писал:
4413 15 Ампёр, а 4415-8, так что не в этом дело
Шеты на http://www.aosmd.com/ раздают, если у тебя эти 44**
fpiteful
22/06/2010 21:56
Вообщем достал FDS 4435,заменил.Тоже самое недовольство, огорчение Кстати,а что за диод А14А? D21, он стоит рядом с мосфетами,и не звонится никак.
Sergej
23/06/2010 01:07
fpiteful, платформу называй, если ответ получить хочешь!!
Для Compal LA-3551, например, так выглядит
fpiteful
23/06/2010 17:00
Пропаял еще раз 4435,ноут стартанул...видать неконтакт был..погоняю его до вечера и если все нормально верну клиенту...
dima644
24/06/2010 05:39
Промой хорошо место пайки от флюса.
ДОБАВЛЕНО Июнь 24 2010
Если есть чем - посмотри пульсации по входу, может в БП кондюки подсохли.
fpiteful
24/06/2010 12:51
dima644, Выдраял до блеска улыбка А БП я ему новый дал,так как изначально старый его вообще не включался.Будет время разберу его,гляну...
