дайте совет по разборке блока питания PPP012D-S от ноута HP
broker
06/08/2010 13:14
после падения на пол недовольство, огорчение недовольство, огорчение с небольшой высоты перестал работать блок питания, только слышно цыкание изнутри. посоветуйте способ разделения корпуса, не приводящий к дополнительным повреждениям компонентов БП. Спасибо улыбка
SBA
06/08/2010 18:26
Тупой нож + молоток и легкими ударами по шву....
broker
08/08/2010 10:21
с горем пополам, коряво, но все же разъеденил корпус, главное, что ничего внутри не повредил. Вначале, когда увидел насколько все плотно упаковано и не доступно, пропало желание искать дефект, но потом решился. И не зря, так как причина оказалась банальной - короткое в кабеле между + и общим проводами, а провод ID - норма. Поцепил концы проводов к тестеру и начал изгибать, дергать кабель - короткое не пропадает. Визуально кабель как новый - никаких бугорков, надломов на концах кабеля не наблюдается. А что из себя представляет фильтр возле штекера, втыкаемого в ноут, может в нем что-то? Какова конструкция самого штекера?
SBA
08/08/2010 14:53
Почти всегда ломается или непосредственно у разъема, или возле блока питания. Фильтр возле штекера - кусок ферритовой трубки.
