Toshiba satellite L30-134 не видит сеть (РЕШЕНО)
JC
22/08/2010 14:39
Пришел данный аппарат с сопроводительной запиской в которой говорилось, что сети (LAN) нет даже как усройства. В BIOSe возможность отключения данного устройства мной не обнаружена. Чип стоит RTL8100CL. Скачал на него datasheet померил напруги вроде все в норме.
Есть идеи по данной проблеме?
чип не дефицитный проще подкинуть заведомо исправный учитывая природные катаклизмы(грозы например)
сними ндд и посмотри на загрузочное меню должен искать способ загрузки в т.ч и по сетке
JC
22/08/2010 14:55
глянем счас
JC
23/08/2010 08:33
решено заменой чипа.
