Блок питания HP модель PPP009D третий провод.
TE
15/09/2010 14:55
Принесли БП НР модель PPP009D трехпроводной. Обычно горят полевики, ШИМ, на выход мало обращаешь внимания, кроме электролитов и диодов, а эта тема http://monitor.espec.ws/section34/topic157339.html натолкнула разрисовать вторую половину. По третьему проводу подается выходное напряжение через резистор 383кОм. В случае превышения потребляемого тока, срабатывает компоратор в микросхеме IC131 DAS001 и транзистор Q132 шунтирует этот резистор. DAS001, имхо, аналог TSM103, по крайней мере всё логически совпадает, и вторая часть стабилизации выходного напряжения тоже. Блок оказался рабочим, но уже расколотым, поэтому о неисправности не пишу, похоже у клиента не работает ноут, но все сейчас грамотные, лучше знают что не работает.
TE
15/09/2010 19:13
Таки похоже клиент прав. Перепаивался выходной разъём предыдущим ремонтером, или самим клиентом, и похоже не туда запаял. Центральную жилку кабеля (средний вывод по схеме) он посадил на внешнюю втулку разъёма, где по идее должна быть земля, внутреннюю оплетку (+18,5V) на центральный тонкий штырек, а земляную внешнюю оплетку во внутреннюю втулку.
Strike
15/09/2010 21:23
Могло и буку "поплохеть", недавно восстаналивал после перепайки кем-то 393-я, 244-я и мульт. недовольство, огорчение
TE
15/09/2010 22:04
Проверить не могу, бука нет.
