Замена матрицы ноутбука HSD160PHW1
Octane
06/10/2010 02:26
Возникла необходимость заменить 16" матрицу HSD160PHW1 в ноутбуке ASUS M60J. Но хотелось бы заменить на модель с большим разрешением или качеством цветопередачи. Подскажите, пожалуйста, на что можно заменить? Или хотя бы где поискать совместимые матрицы?
Долгие поиски привели только к сомнительному лоту на eBay, но продавец уходит от ответа на вопрос о модели этой матрицы.
m.ix
06/10/2010 02:50
Мечта идиота
Ещё и что б диагональ была за 24* . смех
продавец у ходит от ответа
Потому и знает что продаёт.
Главное продать
7off-service
06/10/2010 08:17
Матрица собственно какая?
матрица 16.0 ламповая?
матрица 16.0 LED-овская?
В любом случае на разрешение побольше не поменяешь...
kolyan0279
06/10/2010 10:29
С еБеем будь осторожнее зачастую продавцы там неведают до конца что продают. А если знают - то чтоб не испортить продажу умалчивают полную информацию. А главное гарантия... Не экономь пару баксов в итоге может выйти дороже...
Ноут однозначно классный, но с улутшением разрешения матрици врядли чтото получится если LED как сказано в описании то 1366х768, это все что ты туда впихнеш, если матрица TFT 1CCFL или 2CCFL тогда 1920х1080, думаю видяха такого апарата с легкостью это вытянет...
Сможеш определится LED или TFT, тогда ответ ты уже знаеш!?
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 11:39
В догонку....
Только что сверился с первоисточником.... Облом парень - у тебя ЛЕД а значит без вариантов.
Octane
06/10/2010 11:53
Ничего здесь идиотского нет улыбка Например, модели N71J или G73J можно купить или заказать с матрицами разного разрешения, и в сервисном центре могут произвести замену на выбранную. Скорее всего матрицы от N-серии подходят к серии M, т.к. ноутбуки очень похожи и матрицы во всех светодиодные, но в сервисном центре отказались говорить на эту тему.
ДОБАВЛЕНО 10.06.2010 13:29
16" LED-матрицы с большим разрешением можно не искать, нет таких?
Даже для 15" моделей есть FullHD http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=6afhPttZtPFCOfXG
Не хочется верить, что в ASUS M60J ничего лучше не воткнуть недовольство, огорчение
m.ix
06/10/2010 16:51
Догадки твои.
Что ты сам все вскрывал?
И правильно делают.
Хочешь крутой бук, так купи его а не растягивай британский флаг по всему студенческому телу.
nugz22
22/10/2010 11:55
Подскажите пожалуйста. Ест нетбук PACKARD DOT S2. Сломал матрицу B101AW03 (трещина), Заказал новую, прислали LP101WS1, поставил и теперь проблема такая. Как только вставляю аккумулятор, матрица начинает светится. Включается нормально, изображение есть, размер по вертикали растянут вниз на 5мм. Панель задач видно на половину. При выключении, выключается полностью но матрица светится ярким белым цветом пока не снимешь аккумулятор. Может кто сталкивался с такой проблемой.
SBA
22/10/2010 23:02
B101AW03 - 1024x600, LP101WS1- 1024x576 - вот и получился "косяк" с картинкой, а с подсветкой нужно отдельно разбираться - скорее всего шлейф не совсем подходит под эту модель...
nugz22
23/10/2010 13:49
Получается ничего переделать нельзя? Уверяли что вроде как 100% совместимость.
SBA
24/10/2010 00:24
Возможно что и можно переделать, но намного проще попытаться обменять матрицу - тем более, что разрешения у них разные а обещали полную совместимость
