Помогите с БИОСОМ TOSHIBA Satellite M45-S169
mich31
13/10/2010 20:29
Вышел со строя CD, купил NEC, но он не был прописан в BIOS. По совету [/b]обновил биос и все комп сдох. Отнес в ремонт (здесь он впаянный). В сервисе мне обьяснили, что этот БИОС (микруха поставлятся Китайцами) запароленная и апдейту не подлежит т.е биос не обновляется. А нужно впаять прошитый т.е. новый.
Других причин для молчания ноута нет . Если есть возможность ПОМОГИТЕ !!!!! КОМП НЕ РАБОТАЕТ только из за МИКРУХИ. Ссылаясь на ответ сервиса..........
SBA
13/10/2010 22:54
Ну что вам сказать - вы нашли или ленивый, или не очень квалифицированный сервис. Скорее первое. Перешить биос для любого нормального сервиса - достаточно элементарная процедура. Впаяный или нет - не важно. У toshiba бывают проблемы с поиском самого биоса, но на эту модель прошивка лежит на оффициальном сайте, поэтому с этим тоже проблем нет. Ищите нормальный сервис в вашем регионе
mich31
16/10/2010 00:40
Код:
Спасибо за ответ !
Но вот интересная вещь. таскал по всем сервисам, и даже спецам, но практически говорят одно и то же.
Я открою перепишу микруху, выложу. если не затруднит посмотреть (и сам конечно поищу) и сказать мне
так ли это. Все говорят, что в ней (какая то серия) имеет типа защелки и прошивается 1 раз (сборочный).
Я не силен в этом деле уже, поскольку уже плохо вижу и давно не занимаюсь (возраст), а тем более такими
современными технологиями, но что только из за этого не работает комп - считаю кощунством.
  И еще один вопрос - блок питания автомобильный для ноута стал работать импульсами 3сек работает,
 6 сек молчит и так повторяется т.е. практически не работает. Не подскажите в чем дело, где схемку
найти. Блок назывется (фирма) "PITATEL mod:UDC-90
SBA
16/10/2010 02:27
Не знаю конечно, но подумайте сами - если у вас эта микросхема не прошивается и не обновляется, то как прошивка биоса на нее вообще могла повлиять? Исходя из содержимого биоса, могу сказать что стоит SST39VF040, а это довольно распространенная микросхема и у нее нет защелок и тп.
mich31
16/10/2010 03:33
Вскрыл ноут стоит микруха :
AC39LV040
70RFNS
JH730AB4
Вот такие на ней надписи как есть.
SBA
16/10/2010 22:56
Ну в общем как и предполагалось. AC39LV040 - совершенно обычная микросхема, аналогов уйма ( в том числе SST39VF040). Теперь вам нужно найти сервис, или умельца, у кого есть программатор. Можно пройтись ( обзвонить ) фирмы которые занимаются ремонтом обычных компьютеров - такие и в обычных десктопах используются.
mich31
17/10/2010 01:35
Спасибо, ясно. Можно спокойно искать человека. 1.5 года пролежал комп. Не подскажите, точнее не сбросите родную прошивку ?
Лазил по нету пока не нашел........
SBA
17/10/2010 02:06
Сбросил на мыло
mich31
17/10/2010 02:07
Спасибо, сейчас посмотрю
Всего 514 к.б ?
SBA
17/10/2010 02:17
Да, часто даже меньше
mich31
18/10/2010 23:19
Спасибо за прошивку, за инфу. Буду искать микруху, спеца с программатором и огонь дальше.......
SBA
18/10/2010 23:50
А микросхему зачем искать? Она же стоит у вас на плате?
mich31
19/10/2010 02:42
В принципе согласен, нужно выпаять и отнести........
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 03:42
А как считаете лучше кроватку поставить или как ?
SBA
19/10/2010 11:32
Если хотите экспериментировать - то можно и кроватку
iloman
19/10/2010 11:41
Я всегда при виде впаянного БИОСа ставлю кроватку улыбка даже если не в нем дело - бесплатно и незаметно ставлю улыбка
iloman
19/10/2010 13:13
форум лагает...
mich31
24/02/2011 23:46
SBA, Приветствую !!! Долго не был на сайте, но отдал спецам (долго искал) в сервис по прошивке - в итоге ответ микруха не прошивается и пр. насколько понял аххх какие спецы. До сегодняшнего дня комп не работает (как ни странно сколько не искал программатора - нет такового в городе). Вот такая ситуация.........
Sergej
25/02/2011 02:20
mich31, так микрухи и мрут временами..
Если, конечно, в сервисе её не "зашили" насмерть
mich31
28/02/2011 23:10
Sergej, Мне кажется, что действительно зашили, так как по разговорам с нее считывали только несколько байт, где достать микруху ?
Sergej
28/02/2011 23:27
efind.ru , например
ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 21:33
ну или ebay.com
mich31
02/03/2011 22:52
Спасибо, отправил запрос, посмотрим..............
Smolni
04/11/2013 08:09
SBA писал:
сбросьте на мыло мне тоже пожалуйста прошивку, таже беда есть ноут, микрушку выпая скачал с сайта а там только обновление биоса
и программатор купил и переходник
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 09:11
скинте на почту мне пожалуйста тоже прошивку такую, чип выпаяли мне осталось залить ( программатор купил)
