ASUS X55SV Нет изображения.
МаксимMC
27/10/2010 18:50
Здравствуйте господа ремонтники!
Ситуация: вечером ноут без проблем работал и был выключен как положено. С утра отказался включаться. При нажатии на кнопку «Пуск» проигрывает мелодия и всё, ни надписи ASUS ни биос не появляются. При этом ко всему оборудованию подается питание, кулер вращается и винт слышно что крутится. Никакие лампочки не мигают. И так может стоять наверно бесконечно. Если в это время нажать F1 то ненадолго появляется активность винта, потом пропадает и если ещё подождать (2 – 4 минуты) то активность опять появляется и начинает загружаться система. Проигрывает мелодия приветствия, потом вслепую ввожу пароль, проигрывает мелодия входа в аккаунт. И всё это время на экране кромешная тьма. Можно вслепую винамп запустить и музыка играет нормально.
Ноут был разобран, осмотрен. Ни каких горелых деталей, ни запаха не обнаружено.
Пробовал откидывать периферию по очереди, ничего.
Для сброса БИОСа вынул батарейку (заодно проверил напряжение её), тоже ничего.
Подсоединял внешний монитор, на него тоже ничего не выводится.
Пробовал вынимать видеокарту, всё также… Включил, нажал F1, подождал и начала грузится система.
Елси я правильно понимаю дело в видеокарте…
Кто что знает, что с ней может быть? И в ней ли дело вообще? Знакомый предположил, что в видеокарте БИОС слетел, такое может быть?
dima644
28/10/2010 05:51
Видюха GF9500 - сдох чип, это нормально для видюхи от Nvidia.
Ненадолго поможет прогрев чипа (реболинг на подольше хватит). БИОС видюхи не причем.
И почистите радиатор от "валенков".
МаксимMC
28/10/2010 19:53
dima644 спасибо! Так как сам реболингом не занимался и браться не буду, только хуже сделаю. Попробую найти видюху новую, если не найду отнесу ноут в сц, пусть делают. А "валенков" улыбка там особо и не было, я его изредка чистил.
Marko2007
28/10/2010 21:03
Правильное решение,в сервис. классно!
