[РЕШЕНО] futjitsu-siemens v5535. нет дежурки
mcroma
25/11/2010 20:41
ноут futjitsu-siemens v5535. мать z17m 2.0
принесли с болтающейся батарейкой биоса в районе южного моста звука и и дежурки tps51120. ноут не включается, вентиляторы не крутятся , не светятся индикаторы. 19 вольт на плату поступает. на кнопке включения 5 вольт. на кварце ЮМ есть генерация на кварце возле IT8512f ее нет. нет и питания IT8512f. tps51120 греется. транзисторы возле нее проверялись выпаянными, все в норме. ЮМ холодный. на виводах tps51120 нет ни 3,3 дежурки. что может коротить?
mcroma
23/02/2011 00:27
после сдува чипов звука и IT8512f --- tps51120 перестала грется. звук оказался в норме. ждали IT8512f --- после замены все заработало. сделал давно. тема закрыта.
