Подсветка MSI U100 не работает
seroga-gd
16/12/2010 21:20
Уважаемые, подскажите новичку где искать. Борт MS-N0111 Ver:1.0
не работает подсветка. Предположительно не подаётся 5 вольт на лампы. Проверил все транзисторы рядом с разъёмом на дисплей, все рабочие, нет никаких познаний в области LED подсветки. Мож у кого кусочек схемки есть, хоть одним глазом посмотреть как и через какие элементы приходит напряжение на разъём.Дисплей и кабель рабочие 100%.
Dark Angel
16/12/2010 21:24
seroga-gd, качай схему http://www.rom.by/files/N0111-10-080415.pdf
seroga-gd
16/12/2010 21:47
Dark Angel, Огромное спасибо, тепери хоть вижу что и куда идёт. Ещё раз спасибо, завтра займусь.
Dark Angel
16/12/2010 21:50
seroga-gd, удачи в ремонте улыбка
seroga-gd
18/12/2010 23:19
Q2- Сток- 5B, И- 0B, З-0B.
Q3 C-0B, И-5B, З-0B.
Q4-C-0B, И-0B, З-0B.
Cами мосфеты в порядке. Тупо поменял U33. Пока без изменений. Мож не там ищу? Как будто не подаётся напряжение вкл. подсветки на затвор Q4
fpiteful
19/12/2010 03:05
seroga-gd, Погоди его потрошить.Ты биос прошивал? Я таких уже несколько штук востанавливал прошивкой. Как конкретно выражается неисправность?Ноут стартует,загорается индикация но на экране ничего?Если да,то первым делом прошей его.Утром скину готовую прошивку на этот ноут.
seroga-gd
19/12/2010 10:53
Ноут стартует, на экране есть изображение но не работает подсветка, на внешнем мониторе изо в порядке. Вчера во время промеров, держа одной рукой плату а другой коснулся щупа затвор Q4 появилась подсветка. Поэксперементировал. Держишся одной рукой за массу на плате, другой касаешся (пинцетом) затвора, стартуешь, экран засвечивается вначале белым потом идёт нормальное изображение.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 12:16
Биос не прошивал.
fpiteful
19/12/2010 12:19
seroga-gd, а,не..тут тогда биос не поможет.Есть у этих нотиков болячка связаная с биосом,но тут явно не твой случай.
seroga-gd
19/12/2010 16:58
В общем впаял сопротивление 200к между массой и затвором Q4. Ноут работает, единственно что неприятно перед стартом вначале засвечивается белым потом работает в штатном режиме. понимаю что это не ремонт (критики потирают руки) и как долго проживёт ноут тоже большой вопрос но мне просто надоело с ним возится.
alimbek077
28/12/2011 01:53
как включить подсветка на msi gt 680?? подскажите кто нибудь
ninja_v
19/05/2012 14:31
тоже есть проблема с таким же ноутом
симптомы: во время работы гаснет дисплей (на внешний тоже картина не выводится) гаснет индикатор ЖД, ни на что не реагирует, кнопка питания горит синим.
данные симптомы проявляются без какой либо закономерности, такая бяка может выходить и во время загрузки ноута и во время работы, может кто подскажет куда смотреть.
covax
03/09/2016 16:41
Товарищи! Подскажите как дальше житьулыбка) есть 2 ноута u100. Оба обладают вышеописанными симптомами. Включается, на внешний vga изображение выдаёт, на собственном мониторе изображение есть (если светить фонарем) но подсветки матрицы нет! На 29ти пиновом разъёме, на 24, 25, 26 контактах питания светодиодов напряжение около 1v! Но при этом подавал на них 5v с внешнего бп, свет не загорается...
