Ноутбук Toshiba A300D-14D не включаеться
stetsi
18/12/2010 03:58
Ноутбук Toshiba A300D-14D. Модель PSAK8E - 001003PT. Материнка DABD3GMB 6EO .REV: E . При подключении блока питания к ноутбуку никаких признаков индикации на последнем . Также происходит короткое замыкание.Блок питания жужит и лампочка индикации гаснет. На разъёме питания напряжение блока питания с подключенным ноутбуком падает до 0, 26 вольт. Возможности запустить ноутбук с батареей нет. Она разряжена. В наличие есть цифровой мультиметр и полное отсутствие знаний в этой сфере . Выслушаю ваши советы с уважением .
Dark Angel
18/12/2010 09:45
stetsi, вот от разъема и смотри что дает КЗ. Для начала схему скачай. По плате смотри куда идет 19В
RomanRB
18/12/2010 11:04
stetsi, 1. Проверить БП под нагрузкой. Посмотреть, просадка будет или нет.
2. Снять АКБ, и подцепить БП к компу. Что будет на выходе БП?
stetsi
18/12/2010 22:26
Вышел из строя транзистор (на плате он помечен как PQ39) FD 6685. Так же давал короткое конденсатор. Кто из них вышел раньше из строя не знаю улыбка Заменил конденсатор и заменил транзистор на другой что было под рукой (F 7821 шестиножка). Ноутбук запускаеться и есть картинка. Правда минут через 15 отключается. Срабатывает скорее всего тепловая защита. Придётся искать оригинальный транзистор, так как мой эксперементальный аналог мгновенно нагреваеться.
