Зарядка для Samsung AD-6019 не работает
serega_k
29/12/2010 22:43
Принесли Samsung NP R60Y не включается, аккамулятор 20% заряда. Проверил зарядку AD-6019 нет 19В. Разобрал, выпаян полевик, маркировку незнаю. Помогите кто может.
Strike
29/12/2010 22:50
Дык надо хотябы позиционное значение транзистора.
И подумать, не зря выпаяли видать..
serega_k
29/12/2010 22:59
Стоит первым со стороны питания. Почему выпаян я догадываюсь.
Strike
29/12/2010 23:16
serega_k, Поз-значение это типа PQ1,
Шим какой?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 01:23
Блин, у меня в голове "зарядка ноубука"...
На самом деле Адаптер, или блок питания..
Любой полевик на 6-7А, SSS7N60 например подойдет..
LESHIY
30/12/2010 00:23
serega_k писал:
улыбнуло то как
без обид только
А ГДЕ ОНА СТОРОНА ПИТАНИЯ?
южный
30/12/2010 00:32
А иде он ШИМ то достанет? Ведь тоже, скорей всего, ей кирдык.
Мне проще, купил клиенту другой и нон проблем.
Anzor
30/12/2010 00:36
там как в телевизоре скорее всего,нужно оптопару, микросхемку (если естъ) и кондеры менятъ ато полевик опятъ сгорит.
пробуй
xronik
15/01/2011 17:56
kollj
09/10/2011 00:13
если актуально
К3797 (полевик)
шим на входной части - SG6842J
шим на выходной - L03AIW
kollj
09/10/2011 19:42
Прошу совета, на что еще обратить внимание (входная или все таки выходная часть блока)
БП AD-6019 от ноутбука samsung r60, во время грозы перестал работать, визуально все целое, после предварительного изучения было сделано предположения, что вышел из строя шим SG6842J (входные цепи ни где - на КЗ не звонятся). После замены SG6842J блок частично ожил, на выходе появились всплески (светодиод стал моргать с частотой примерно 1 секунда, после выключения из сети, пока входная емкость не разрядится до 50 вольт, пытается запуститься - где то секунд 15-20). Осциллографа нет по этому трудно судить что и как, все напруги на входной части дергаются в такт включения светодиода, даже на 7 ноге (питание шим)
Типовая схема включения SG6842J не много отличается.
Пробовал заменить входную емкость, электролит на питании шимки, полевик раскачки, оптрон, положительных результатов не добился.
