ACER PRO50R Не опознаётся камера
slowolitus
22/01/2011 18:16
Решил встроить в свой ASUS PRO50R веб камеру от ACER Aspire 4720ZG CN0314-SN30-0V03-1. Благо в ней для этого всё предусмотрено - и место и шлейф разведён. Оригинальную камеру не нашёл поэтому пришлось экспериментировать с эйсеровской. Камера имеет идентичный пятиконтактный разъём USB интерфейса и то же расположение сенсора. Проблема в том что камера работать отказывается. Компьютер её не видит, никакого сообщения о новом устройстве не появляется. Однако светодиод на платке камеры горит что говорит о том что питание камера получает. Вопрос в том возможна ли такая замена камер? Возможно что не родная камера имеет другую цоколёвку разъёма? Для чего в USB шлейфе служит пятый провод? не используется или служит для идентификации камеры?
Хотел найти цоколёвку разъёма что бы подключить камеру чрез обычный кабель к внешнему USB но ничего не нашёл.
sj20001
05/07/2013 11:00
slowolitus
Понимаю что было это давно но все же у вас что то получилось с этой вебкамерой
, а то та же ерунда светодиод горит а камерка не определяется!
slowolitus
08/07/2013 16:59
ничего не получилось с той камерой. Поставил другую, переставил цоколёвку и она заработала. А в ACER Aspire 4720ZG могли быть две причины - либо она была неисправна - платка тонкая, при изгибе может отслоиться какая нибудь деталь, либо просто нужно было перепаять разъём. На другой я делал так - точно определял где плюс и минус питания от USB , а D+ D- подключал методом тыка.
Lenchik
08/07/2013 17:06
Эти камеры по интерфейсу обычные USB. Я пару штук от разбитых ноутов к шнурку USB припаивал и в стационарный компьютер втыкал. Все работает.
Верно и обратное. К шнурку от камеры можно подключить еще один разъем USB и втыкать в него любые устройства USB.
