проблема с ноутбуком Targa W730-K8
ИгорьG
27/01/2011 11:00
есть у меня такой ноутбук. Попал он ко мне без рамы для жесткого диска и изначально не включался совсем. Нажимаешь на кнопку включения, ничего не происходит.
Разобрал, оказалось плюсовой контакт разъема питания отпаялся. Это дело исправил, ноутбук стал включаться.
Попробовал поставить жесткий диск, IDE, после этого при подаче питания загорелся светодиод сети. Нажал на кнопку включения и сразу все потухло и не включилось. Убрал жесткий диск, не включается и светодиод не горит. Снял клавиатуру, отсоеденил дисплей и точпад, проверил предохранитель, все в порядке. Подал питание в таком состоянии, ноут включился, подсветка загорелась. Я вот думаю теперь может надо было корпус жесткого диска изолировать? Может в этом причина?
Может есть у кого мысли по этому поводу? И почему он ноут сначала не включался, а позже стал включаться?
И по поводу разъема вопрос, что такое произошло что плюсовой контакт отпаялся? БП на 6 ампер. Может это болезнь всех ноутов с таким большим током? И через время тоже самое произойдет?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 12:45
забыл написать как требуют правила:
Athlon 64 3000 +
видео ATI 9700
521 MB
ИгорьG
27/01/2011 13:21
понимаю с жестким диском сложно подсказать, но я уже его снова попробовал подключить в той конфигурации что писал выше, "Снял клавиатуру, отсоеденил дисплей и точпад" включился нормально, работает. Странно, что было непонятно. Хотя в этот раз я его изолировал.
Ну а что с разъемом? Может кто знает? Дело в том что ток большой?
RomanRB
27/01/2011 15:17
Скорее брак при сборке. Обжат был плохо.
ИгорьG
27/01/2011 21:33
RomanRB, то есть если нормально запаян, и ток потребления большой, то не должно снова повторится?
Такое ощущение, что пайка вокруг контакта исчезла, точнее припой есть, а вокруг контакта на растоянии 0.5 мм пропал, и контакт окислился.
RomanRB
27/01/2011 21:40
Естественно. Да и 5 ампер, это не такой уж большой ток. Какое там сечение провода? В мм.кв.?
ИгорьG
28/01/2011 11:24
RomanRB, имеется ввиду сечение контакта? или какого провода?
RomanRB
28/01/2011 12:59
ИгорьG, И контакта, и питающего провода.... Который отлетел.
SBA
28/01/2011 13:09
Это обычное явления - хреновая пайка изначально + механическая нагрузка. Иногда так до дыры в плате выгорает
ИгорьG
28/01/2011 16:46
RomanRB, так никакой провод не отлетал, контакт который в разьеме, там нет никакого провода. Сечение сейчас не скажу точно, он не круглый, а примерно может 0,8 на 1,5 мм.
SBA, спасибо, а то я сомневался, думал может ток большой, и хоть и припаял, а может позже придется снова паять, а его сестре хочу послать. Сейчас хорошо припаял с кислотой.
Strike
28/01/2011 17:27
ИгорьG писал:
А зря, надо было электросваркой ( шутка)
Промой участок, ноут нельзя паять кислотой, как-то час мучился, в подобном разъеме - устранял межслойное замыкание...
ИгорьG
29/01/2011 15:57
Strike, поздно уже, собрал ноутбук, пока 3 дня, все работает нормально. А разбирать ой как не хочется. Да и кислоты сильно не лил, так промокнул отверткой.Надеюсь ничего страшного, но на будущее учту.
initoo
30/09/2019 18:59
Помогите, такая же проблема с жестким, в таком-же ноуте. Как его хоть разобрать) подскажите пожалуйста.
vadim3008
30/09/2019 19:21
initoo, ,а к специалисту обращаться не пробовал?Правила смотрел?Если ты не в состоянии его разобрать,то Что,ты можешь отремонтировать! бяка
initoo
30/09/2019 20:18
Мастер добрых дел? Ну-ну) Я не пойму как открутить болты под монитором. С ноутбуком сталкиваюсь первый раз, до этого никогда не было. Специалист это здорово, но тогда зачем форумы если все можно решать у специалистов?
