Toshiba TECRA C4 - сгорела микросхема BE4S16 в цепи питания.
ISR
13/02/2011 12:19
Приветсвую всех.
Данный ноут поступил с проблемой НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ. Думал проблемы с гнездом, но в ходе проверки выяснилось что гнездо в порядке. Виной тому оказалась сгоревшая микруха BE4S16 в цепи питания ноута. Не нашел дата шит на данную микруху, незнаю что это. В цепи питания данных микросхем две, одна вышла из строя и виной тому могу полагать блок питания, он не соответствует по номиналу напряжения ноута. Питание ноута 15в а блок питания с которым он поступил в ремонт на 19в. У меня очень много материнских плат от обычных компьютеров с которых можно было бы перепаять подходяший аналог. Просьба посказать аналог.
TE
13/02/2011 13:11
ISR, а почему бы не написать все надписи на микросхеме, как они написаны на ней, почему выбор пал только на BE4S16? На входе стоят полевые транзисторы. Корпус SO-8?
ISR
13/02/2011 18:21
я полохо разбираюсь в типах корпусов но могу описать - восьминогая прамоугольной формы деталь, ножки по четыре с противоположных сторон, всего восемь ног, думаю это и есть двойной полевик 4407 BE4S16. Данная деталь замкнута по всем ногам и на корпусе имеется характерная небольшая возвышенность свидетельствующая что она вышла из строя
LESHIY
13/02/2011 18:57
ISR, ну дак и меняй
если в этом разбираешся
южный
13/02/2011 19:56
LESHIY, ноута не жалко?
LESHIY
13/02/2011 20:06
южный,нет не жалко
ISR, с нами в компьютерах с 98-го года
так что он думаю сам знает что лезет не в микроволновку за пирожком
TE
13/02/2011 21:16
ISR, это полевой Р-канальный транзистор AO4407.
ISR
14/02/2011 15:28
TE, осталось только найти аналог улыбка с тухлой мамки если таковые на них имеются. С запчастями новыми у нас кот наплакал
TE
14/02/2011 16:34
Не имеются.
ISR
14/02/2011 17:19
Ну причина предельно ясна, если замену найду отпишусь о результатах.
Всем спасибо!!!
