Не включается ноутбук Benq A51
КирАлекс
21/02/2011 13:38
При включении загораются индикатор включения, индикатор батареи, запускается вентилятор кулера на 5 сек. и на 1 сек три светодиода. Затем индикатор жесткого диска пару раз мигнет и больше никаких действий. Экран не светися. Выключается ноут нажатием на кнопку включения сек на 5-6.
dima644
21/02/2011 13:42
Память проверяли?
Контакты почистить на ней не пробовали?
КирАлекс
21/02/2011 13:57
Пока только разобрал. Сейчас попробую проверить память.
южный
21/02/2011 16:56
проверяй питание севера и проца.
toxa258
21/02/2011 20:22
"О! А я уже видел подобную новость на http://krb.in.ua . И её там очень хорошо обсуждали. Посмотри, может найдёшь ответ на свой вопрос.
