Опознание элементов БП LiteON PA-1900-24
Kain-still
21/03/2011 21:27
Необходима помощь в опознании элементов в БП LiteON PA-1900-24.
БП вышел из строя в результате перепада напряжения в проводке квартиры. При вскрытии были визуально обнаруженны неисправные компоненты: конденсатор 100mF x 400V, предохранитель, резистор и SMD элемент. Конденсатор и предохранитель были заменены, а вот резистор и SMD элемент неизвестны, т.к. выгорели. Резистор обведен красным прямоугольником, а SMD элемент синим элипсом. Что за элементы?
viktor_ramb
21/03/2011 21:37
Kain-still, что за микроба без крыши на плате - может по даташиту можно определиться?
Kain-still
21/03/2011 21:44
верхняя походу FAN7528.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2011 22:51
PFC контроллер. резюк прикреплен к 4 выводу этой микрухи (CS). перевод гугла из даташита: Этот вывод является входом перегрузок по току компаратора.
Этот вывод является чувствительным к отрицательному напряжению ниже -0,3. Для правильной работы, паразитной индуктивности в зондирования
пути и индуктивность зондирования резистор должен быть сведен к минимуму.
OlegLOA
21/03/2011 23:03
Сорри, но... резистор вроде более-менее номинал видно, только фотка размытая? прочитать не удается? а смд элемент - похож на конденсатор, или это он так выгорел?
Kain-still
22/03/2011 11:00
На этой фотке они в норме. Фото было взаиствованно у учатсника форума... Резистор пытался разглядеть, в фотошопе резкость увеличить, не получается (или 052 или 352 размыто все).
linomax
12/05/2011 08:25
На этом резисторе по ходу написано 102.Я на своем посмотрел,у меня точно такой.
rodg
20/09/2011 14:12
Ребята, ШИМ FAN7528, а резистор 1 кОм или на нём 102 написано.... У меня сейчас такой точно разобран при подключении нагрузки глохнет...
TE
20/09/2011 19:35
rodg, очень информативно. Про "глохнет..." можно подробней, может КЗ в нагрузке?
rodg
19/10/2011 22:23
TE, При подключении нагрузки падало напряжение, замена 100mF x 400V проблему решило. улыбка
rommy
04/12/2011 23:57
Kain-still писал:
Читал что её нереально купить.Так ли это?
Похоже это не FAN7528,а AN7528.F это значит что она фирмы Fairchild,там же и логотип виден.
Также вижу что в этом бп нет по входу 220в позистора,наверно поэтому они часто горят.
