HP pavilion 9700 залит. картинка только на внешний монитор
digsens
23/06/2011 09:37
Всем привет. Принесли хпешку. Залили колой. Клиент её сам разобрал и не отмывая высушил. Поработала она у него и перестала быдавать картинку и подсветку дисплея. На внешниж монитор работает. При вскрытии-- нет питания на инвертор. Толжко 3.3 вольта приходит. Завтра напишу на какож пин. Колеги подскажите пожалуйста откуда приходит всс на инвертор. Не с графики ведь? Прозвонил шлейф на все ключи тупо не звонится. Да и сам дисплей не кажет. Всё от колй вймал. Поврежденнйх дорожек нет. да и все детали и ноги целы. Заранее спасибо. С уважением Витас. Англия.
dima644
23/06/2011 09:40
В районе разъема шлейфа(на МВ) smd дросселя проверь.
ДОБАВЛЕНО Июнь 23 2011
На разъеме питание выполнено спаренными контактами.. дальше прозвонкой найдеш
digsens
23/06/2011 10:00
Спасибо. Дросселя я проверил в первую очередь. Целы они. Платформу укажу позже как доберусь до работы
dima644
23/06/2011 10:14
А после дросселей ключи смотреть кто будет?
digsens
23/06/2011 10:15
Взял я кусок латунной стружки на счуп тестера. чтоб каждий контакт не йузать. И тупо по всей плате прошол. Другой счуп на ногу разйома питания инвертора. Нифига не звонится
dima644
23/06/2011 10:19
А на ДОРОЖКУ, где питания нет и искать ключ(куда эта дорога приходит)? потом проверить - на другом выводе ключа есть напруга?
потом заменить или искать дальше откуда на него идет.
Вообще может и мульт быть битым.
digsens
23/06/2011 10:23
Мульт был реально залит. Счас приеду на работу буду дальше поискать
dima644
23/06/2011 10:35
Мульт снимать, чистить плату, пдготовить к пайке, садить обратно. Не поможет : либо менять, либо(если остальное работает) подать питание на инвертор из другой точки через диод. Вопрос - какое?
Если неизвестно, то начни с +5в, не пойдет - подай +12в, далее +19в. Но начинать с меньшего к большему.
А лучше по партнамберу инвертора в интернете посмотреть его питание. Или по маркировке ШИМа найти его даташит и
и прикинуть сколько подавать, учитывая резисторы делителя (если они есть).
SBA
23/06/2011 17:22
ищите на плате катушку L5 - через нее идет питание инвертора
