RoverBook Navigator B515L не работает USB2.0
Strike
01/07/2011 11:08
Здравствуйте.
Мать MB05T MB05TMB VER:0.3
Пришел с паленым югом 82801DBM, кз по USB.
Заменил, все работает стабильно, воткнул флешку - ноут завис.
Иногда при подключении флешки не виснет, но затыкается при ее определении, устройство не обнаруживается- в диспетчере нет.
Отключил в биосе режим USB2.0 - все работает.
ОС (SP2) естественно "ругается" что "устройство может работать быстрее".
Питание по USB и мостов стабильное.
Оперативку подкидывал, второго такого юга на подкид пока нет.
С LIVE-CD тоже самое.
Дефектный мост, или что-то недоглядел?
MGarry
02/07/2011 13:39
Можно кварц поменять улыбка
Strike
02/07/2011 13:42
MGarry, Кварц?.. часы работают.
Десктопный юг на этой плате не приживается.. недовольство, огорчение
MGarry
02/07/2011 13:47
У меня был бук , в котором не работали устройства usb 2.0 . Начал естественно с юга , потом менялось видео(по другой причине), ну а проблема решилась заменой севера. смех
ДОБАВЛЕНО 02/07/2011 14:47
Там был GBM, и я здорово удивился, когда после его замены осталось все так как было...
ДОБАВЛЕНО 02/07/2011 14:50
Кстати тоже инвентек...
ДОБАВЛЕНО 02/07/2011 14:52
Можешь натыкать туда всякого USB 2.0 (Чтоб точно не запустился) И сказать пост-код ?
Strike
02/07/2011 14:22
Только-что пришел клиент, обьяснил ситуацию, надо сначала ждать юг, потом по результату.
Сказал - пофигу, отключили сообщения об ошибке по USB, забрал...
Вернется - будем разбираться.
Склоняюсь больше к дефектному югу.
Всем спасибо.. улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/07/2011 16:26
Втыкал флешки и всякое, работает пока винда не загрузится..
И потом плохо выключается, иногда с инфой что экплоер не отвечает, для скорости жму принудительно..
ДОБАВЛЕНО 02/07/2011 16:36
Север поднимал ( не менял) , до этого не всегда стартовал, только после прижима на север, оказывается - слоты памяти... смех
Strike
02/07/2011 18:42
Биос - Феникс.
