Samsung R60+ (NP-R60 plus) залитый
Chetlanin
06/07/2011 19:39
Модель: Praha_SRI Rev:1.1
Процессор в сокете.
После залития, у аппарата сопротивление шин относительно GND:
VCC_CORE к GND 4.8 Ом
VDC к GND 5 Ом
VCCP к GND 64 Ом
P1.2V к GND 10 Ом
Затвор(G) Q25 к GND 40 Ом.
Два видимых, не замкнутых окисла очистил:
у U508 между 9 и 10 выводами
у Q538 между 6 и 7 выводами
Ввиду наличия нескольких нагрузок(потребителей) на шине VDC, ищу способ найти место пробоя.
Что безопаснее при выявлении проблемного элемента: резать дорожки или отпаивать компоненты?
Заранее благодарен.
Strike
06/07/2011 21:06
Часто по шине VDC ко всем преобразователям, возле них, есть оловянные перемычки, снимая их по одному - иногда удается сузить поиск.
Если в полевиках нет конкретного кз, можно предположить что в утечке керамика, при таком сопротивлении она часто хорошо реагирует на прогрев, если немного погреть феном различные участки платы, без фанатизма.
+ метод прожига, подача 1 в , ингогда выявляет виновника по температуре, это может быть и какой либо из шимов..
LESHIY
06/07/2011 21:57
Strike, Слава, а можно каплю теории про метод прожига?
лично мне мне это очень интересно
я думаю это будет относиться к теме
Strike
07/07/2011 05:45
LESHIY, Алескей, этот метод более эффективен при полном КЗ по шине , на которой куча керамических конденсаторов, по всей плате, которые иногда замыкают.
Можно методом "бульдозера" - подряд выпаивая по этой шине.
Если на эту шину 1в ( оно безопасно для схемы) плавно увеличивая ток - по нагреву ( дымку) виновник находится или он отстреливает..
В данном случае с 5 Омами сложне, я бы подал и 5в, если нет оловянных перемычек, но предварительно выпаяв все верхние полевики преобразователей..
Все-таки полагаю что это "залет" шима, и как раз того, у которого сняли окислы с ног, я -бы начал с него, если залит был небольшой участок.
Chetlanin
09/07/2011 09:25
Спасибо за отклик.
Жаль нет этих оловянных перемычек на плате - не преминул бы воспользоваться.
Забыл сразу написать о коротком замыкании между шиной VDC и VCC_CORE, которое осталось и после извлечения процессора.
Эти нехитрые манипуляции позволили понять, что шина VDC через некий пробитый элемент на VCC_CORE коротила на GND.
Чую, что и процессор труп.
Вокруг его кристалла и NB круг перламутровый.
Strike
09/07/2011 09:40
Замыкание между VDC и VCC_CORE говорит о прибитом верхнем полевике (ах) в цепи питания процессора.
Проверяй полевики.
4.8 ом на проце -имхо нормально.
