NB compag nx7010 проблема с кн. "Pover" (РЕШЕНО)
Rem49
04/08/2011 18:21
Всем здрасьте. Проблема такая: как снять верхнюю часть, где клавиатура. Надо добраться до кнопки питания. Она включается с 10-30-40 раза. Уже запарила. Не охота сломать чего нибудь. Заменил батарейку Биоса, Аккумулятор снимал, т.е. поставил заводские установки. Может кто имеет опыт снятия и клавиатуры. Кнопка Esc и кнопка F включается через раз. Буду очень признателен за подсказки. Спасибо.
Sergej
04/08/2011 20:19
Rem49, забанили... в гугле? W-O-W гы-гы
http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00072544/c00072544.pdf
Stelt
04/08/2011 20:24
Смотри болты снизу ноута.Если всё открученно, то аккуратно отщёлкиваем защёлки по краям клавы.
В принципе у всех ноутов крепление такое- болты снизу, защёлки по краям клавы.Если нет болтов, то просто защелки, либо снять декоративную крышку сверху и под ней будут болты крепления клавы.Только аккуратно улыбка
Sergej
04/08/2011 20:30
Stelt, не то, планка под дисплеем, потом клава, потом остальное..
Rem49
05/08/2011 03:54
Sergej, Планку под дисплеем она на болтах, снял болты, передняя планка дисплея почти вся снялась, но впереди шарниров не снимается. Сидит что ли под клавой то ли где не видно и не снимается. Болты все снизу и сзади открутил.?
Sergej
05/08/2011 11:40
Rem49, в мануале (S. 114 и дальше) все написанo английским по белому и с картинками
Rem49
06/08/2011 10:27
Sergej, Manual не нашёл, только Help? а там название и всё по ангельски. А учить уже поздновато.Может где можно скачать (ссылку), где находил только ни на этот дивайс. Такой древний что-ли он, как я.
Sergej
07/08/2011 00:02
Rem49, по ссылке выше лежит мануал, в гугле есть функция перевести, для особо одарнных....
Перевод не очень, но поняtь сойдет
Rem49
07/08/2011 05:45
Sergej, Почему-то эта ссылка меня направляет на первую страницу ESPEC, где список форумов???
ДОБАВЛЕНО 07/08/2011 06:53
Уря! получилось скачать мануал, пока не скопировал в другой браузер, а с форума выхожу всё время на список форума и всё. Ну спасибо Sergej, ! Буду пытаться переводить. Потом отпишусь. Был бы сервис или мастерская по ремонту, разве взялся бы я за него самостоятельно. У меня профиль немного другой. А его для работы надо и программатор на нём сидит. Спасибо.
Rem49
08/08/2011 16:14
Короче понятно в основном без перевода. Заключение такое: нужна клава и всё. Братцы кто подскажет, где можно раздобыть клаву для ноута. Может у кого имеется в запасе новая или уж очень нормальная с разборки. Можно по почте, оплату гарантирую. Можно аказией надёжной. Ну выручайте, народ! Пьем пиво Живу я правда в Восточном Казахстане.
Rem49
26/10/2011 17:13
Проблему с кнопкой решил элементарно! Но решал долго, то было некогда, то занят, то обе проблемы вместе: разобрал комп до самых "немогу", т.е снял всё что можно было снять, иначе не подберёшся. Выпаял кнопку с помощью лезвия и впаял новую, буквально за 10 мин. Кнопку подобную можно найти на платах телевизоров, материнках ноутбуков и др. бытовой аппаратуре. Спасибо Sergej,
