Ноутбук HP Pavilion dv6700(Решено)
NikolaiMalaxov
01/09/2011 00:57
Всем доброго времени суток.дело в том что привод читает только -CD,MP-3,DVD лицензионные.А диски записанные на компе не читает.подскажите в чем может быть дело?первый раз сталкиваюсь с ремонтом ноутов.спасибо.
NikolaiMalaxov
01/09/2011 18:42
Я так понимаю что дело в приводе?Для начала его нужно подкинуть?
Sergej
01/09/2011 19:26
Или в настройках оси, но это вряд ли. Привода у HP Думайте сами ...
NikolaiMalaxov
01/09/2011 19:39
вскрыл дисковод тут два подстроечника.увеличение тока луча можно попробовать?
ДОБАВЛЕНО 01/09/2011 20:44
ДОБАВЛЕНО 01/09/2011 20:52
Sergej, а настройка оси,это драйвера?
ДОБАВЛЕНО 01/09/2011 20:56
попробовал записать на DVD-RW,не пишет.а окно записи показало что происходит запись,а окончания записи нет, крутит и крутит диск в дисководе.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2011 20:58
а диск извлек,вставил в дисковод воспроизводит-записал.
NikolaiMalaxov
01/09/2011 20:57
вот что проделал-почистил весь привод,добавил ток луча лазера.загружает и воспроизводит все диски без "Б".
Sergej
02/09/2011 00:49
А обновление Firmware не лучше? хотя это говорит о сдыхающем лазере...
NikolaiMalaxov
02/09/2011 00:55
да ноут был запущен-вирусы,системные ошибки,никаких обновлений,антивирус не работал.все это исправил.все классно!
