Acer aspire 5680 перезагруз при 60 градусах
mihail33
02/11/2011 15:11
Уважаемые форумчане, я не спец в вопросах ремонта ноутбуков (хотя с электроникой давно и плотно) так. что не взыщите если что не так.
Вопрос следующего плана. Есть ноут Acer aspire 5680, работает отлично но, при нагреве процессора выше 60 градусов просто перегружается. Система охлаждения чистая, термопаста поменяна. Работать может сутками пока не нагрузишь. А "нагрузка" это закачка паралельно 2-х торрентов или просмотр HDTV. В BIOS опции связанные с температурой процессора отсутствуют. Какие будут соображения. Спасибо.
Strike
02/11/2011 21:04
Программой , например EVEREST можно посмотреть температуры видеоадаптера, HDD, возможно перезагрузка не из-за процессора.
Ею-же можно нагрузить только процессор и проверить.
serega-64
02/11/2011 21:15
mihail33 писал:
Опять же не факт,возможно неадекватное поведение вентилятора,было такое и не раз.Не развивает обороты или вообще встает,тока EVEREST покажет скорость или подобная программа.
ну тут или терможвачка китайская или мост типа менять при условии что валенков нет,внетилятор можно проверить подачей 5 вольт,что думаю не проблема
serega-64
02/11/2011 21:38
Для нас не проблема,а вот ТС притих,инфу собирает,ну да,что же яму остается.
mihail33
03/11/2011 10:56
К сожалению домашний интернет глючит, могу выйти только на работе. Спасибо за инфу, как раз Еверестом и проверял, связать перезагруз с чем-то кроме процессора не могу. Даже при обычной работе проблема проявляется при нагреве проца выше 60 градусов, температура остальных измеряемых параметров остается практически постоянной. Кулер в норме. Я так понимаю, что 60 градусов это далеко не перегрев?
Sergej
03/11/2011 11:34
mihail33, при 60 у многих пропеллер только начинает работать.
Собственно температуру мониторит (кроме датчиков в ГП, севере и проце) восьминожка ADM1032ARMZ-2 MSOP8, по схеме U37
mihail33
03/11/2011 12:49
Снял нижнюю крышку, элементы теплоотвода в меру горячие, так что с мониторингом все в норме. Судя по собранной информации мой случай это типичная проблема северного моста, многие советуют поменять, но это стоит денег. Хотелось бы проверить все возможные варианты. Да, кулер дует прилично. Напряжение на ЦП поднимается с 1,1 до 1,3В (Эверест).
