Asus z99l залит,не включается\не реагирует
alexz9kh
26/11/2011 00:15
Итак имеется Asus z99l,сильно залитый,судя по всему после залива еще и не вырубили сразу.
Симптомы-не врубается.
во время разбора настолько все слипшееся было что клаву и привод еле вырвал.
Разобрал,почистал спиртом все и все.Основное место-левый нижний угол,там где разъем доп.PCI. есть следы ржавчины неотдираемые,возможно есть кз на TPA0212 78TG4 F0KD(судя по гуглу,предположительно STEREO 2.6-W AUDIO POWER AMPLIFIER WITH FOUR
SELECTABLE GAIN SETTINGS AND MUX CONTROL)
В общем после чистки,попытка запуска на коленке-старт только от АКБ,при этом работает только куллер, видео\аудио-тишина абсолютная.
что посоветуете?
SBA
26/11/2011 00:47
Начните с поиска схемы - чинить залитые буки без схемы - дело неблагодарное...Хорошо бы еще найти монтажную схему - где какой элемент стоит. Но это сложнее...Ну и быть готовым к тому, что из этой затеи ничего не выйдет - так ничего и не работает - не простое это дело...
alex48096
26/11/2011 09:10
чем залили и где ?Начинай оттуда копать.
УНЧ можно снять,тоесть не саму микруху а по питанию есть дроселя.
Сергей из Солнечногорска
27/11/2011 00:33
Вообще,если на плате ржи более 5%,то материнку в помойку и не тратить на её время.По затратам выйдет дешевле.
yurikel
28/11/2011 14:40
- да к асусам бы эти мотнажки найти бы где нибудь,то было бы супер т.к. в них вообще нет позиционных обозначений на платах,в старых то хоть еще контрольные точки обозначались а в новых ничего.
