Lenovo ideapad Y570 - ощибка 0x0000098 после установки ОС
ISR
08/03/2012 10:13
Приветствую всех!!!
После переустановки ОС вин 7 система выдает ощибку 0x0000098 - не удалось загрузить виндовс, поскольку критический драйвер системы отсутствует или поврежден. На ноуте два винта один SSD. другой HDD. Понимаю что есть особенность установки но какая не знаю, инет шарю но найти не могу.
Прощу подсказать что я упускаю.
Nik_Al
08/03/2012 15:26
Воспользуйтесь вот этой инструкцией. http://www.pc-manual.ru/freemanual/hdd_error/
ISR
10/03/2012 13:21
Прощу простить, инфа предоставленная была отчасти неверная. SSD винта нет просто, есть только один WD 750 гигов. Скорее всего жесткий диск имеет бады, в силу этого и происходит такое. Виндовс всетаки установил кое-как и запустил проверку HDD средствами вин 7. В ходе проверки, которая еще не закончилась, появились бад сектора которые система пытается скрыть (я полагаю). Ноут на гарантии, поэтому не решился снимать винт для более детальной диагностики. После проверки собираюсь вернуть ноут владельцу и пояснить в чем проблема.
Начинающий Мастер
11/03/2012 02:39
Да именно в жостком проблемы,на такие HDD нада ставить ХР.
