Помогите HP 6730s не работает от адаптера, только от аккб
basel
10/03/2012 01:48
Ноут HP 6730s main 6050A2161401-MB-A03
После переполюсовки, со слов клиента.
Замена TPS 51120,SMS KBC 1091,LM U1020,U1022,
4825P
Не работает от БП, только от АКБ, АКБ заряжается нормально, от этого БП, пробовал 3 других зарядки, симптомы те-же.
При подключении БП, идет заряд акб, светится желтый огонек, При включении от БП -без акб,загорается сине-зеленая лампочка на 2 сек,и тухнет так 3 раза, и все, пока не передернешь зарядку
Зарядка дает 19 вольт, лимит 6.4 вольта
Подскажите где копать?
Sergej
10/03/2012 12:17
BQ24740 как себя чувствует?
basel
11/03/2012 08:58
Наверно нормально, (как его проверить?) Акб заряжает, и при полном заряде отключает лампочку заряда Аккб
Lenchik
11/03/2012 09:14
Другие блоки были оригинальные, от HP? Там третий провод есть. Без него вроде как работает, но ругается.
basel
12/03/2012 13:42
На BQ24740 ? 5 ACDET 2.7V, 6 ACSET 3.3V. Q1017 на всех выводах 0 V
Измерения провожу с подключенным бп, без акб, без включения.
Если вставить акб и бп, а потом включить, то ноут переходит в режим работы от акб и не заряжается. Если после этого выключить, то заряд проходит нормально.
